Ahoj,
zajímalo by mě, jakej je rozdíl(krom výkonu), mezi motory e36 325td a 325tds ? Rok výroby je to 1997. A jak jsou na tom se spolehlivostí.
Díky
325td x 325 tds
Hypno
- Klubové ID: 3160
shade741
krom výkonu bývají jiná turba, tds má intercooler TD nemá, bývají rozdílná čerpadla, jiné říd jednotky motoru, udělat z td TDs teoreticky jde, ale téměř vždy jsou stím problémy
pokud se nepletu td se dělali pro itálii, když už 325 v naftě tak jedině TDs. Se spolehlivostí- jsou tu o tom napsány stohy- ve zkratce když byl majitel prase je auto v prd*** , časté vady- starty za tepla špatné-čerpadlo, na volnoběh se klepe celý auto-dvouhmota, turbo, ko hlava vlivem majitele pitomce- točení studených motorů, nic zvláštního oproti jiným naftám
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
DWXak
- Klubové ID: 2927
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Dan td
- Klubové ID: 590
Hypno
- Klubové ID: 3160
icecold
- Klubové ID: 3777
Qido
- Klubové ID: 1661
Touring & Compact
