Neoriginální parkovací asistent (PDC) do e36
radekc
Máte někdo zkušenosti s neoriginálním parkovacím asistentem do e36? Chtěl bych tam nějaký namontovat, tak by mě zajímalo s jakým máte zkušenosti a případný typy na řešení problému co může při instalaci nastat. Podle mě jediný co bude potřeba "bastlit" budou díry do lišt nárazníku. Téměř každá sada má i display s grafickým znázorněním překážek, ale to asi není kam namontovat aby to nerušilo originální vzhled.
johnyfly1
jasneee mame, stalo to cele asi 10eur na ebay a funguje skvele
inac byva to aj z len pipakom...ja som displaj nechcel tak som kupil len z pipakom ktory som dal nalavo od volantu ale musel som to prelepit paskou lebo silno to pipalo
co sa tyka vrtania dier je to v pohode k parkovacej sade bol aj vyriezaci drill...ja som to robil podla tohto navodu http://www.youtube.com/watch?v=vlQcWLFO ... ure=relmfu
ale je to tam zle rozmerane takze som diery navrtal naprd..musel som kupovat novu listu...lepsie sa to vrta ked zhodis listu a navrtas to tam kde su diery na origo parkovacie senzory
radekc
Díry navrtám podle originálních senzrou, pod lištou to je myslím dobře poznat kam to patří a počítám i se sundáním nárazníku, řídici jednotka doufám pujde nacpat pod plast nalevo od rezervy nebo někam pod tapec a kabely protáhnu tím odvetráváním jak je vidět ve videu, ale na druhý straně. Akorát bude asi trochu náročnější protáhnout kabely z kufru někam dopředu.
Fx
- Klubové ID: 1705
radekc
Fx
- Klubové ID: 1705
Já to jednou do kupé dával tak, že jsem uvnitř toho modulu s displejem otočil kontakty a dal jsem ho vzhůru nohama na stropnici nad třetí brzdové světlo. Pípák jsem dal za boční tapec, napájení jsem napojil na vodič zpátečky na té straně, kam jsem dal pípák. Ten beeper je často hodně hlasitý, tapec ho docela dobře utlumí a navíc je míň problémů se zapojením...
Jinak s montáží žádný problém, jenom to chce spíš excentrická čidla, aby sis je mohl nastavit kam potřebuješ.
libovka
Tos nemusel otáčet kontakty v displeji ale stačí zrcadlově zapojit čidla do jednotky.Fx píše:Já to jednou do kupé dával tak, že jsem uvnitř toho modulu s displejem otočil kontakty a dal jsem ho vzhůru nohama na stropnici nad třetí brzdové světlo. Pípák jsem dal za boční tapec, napájení jsem napojil na vodič zpátečky na té straně, kam jsem dal pípák. Ten beeper je často hodně hlasitý, tapec ho docela dobře utlumí a navíc je míň problémů se zapojením...
radekc
na zobrazování ve zpětným zrcátku bude dobrej tady ten http://www.auto-moto-elektronika.cz/Par ... ent-BE750R
johnyfly1
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
radekc
radekc
radekc
Tak jsem teď narazil na problém s dírami pro senzory, nechtěl jsem vrtat nový díry do nárazníku, myslel jsem, že využiju těch co tam už jsou na originální PDC, ale ty okrajový jsou moc u kraje a nepůjdou tam namontovat rovnoběžně se silnicí a možný by to i špatně snímalo takhle moc na kraji.
Kde jste vrtaly díry? Podle návodu co mám k PDC ani jedna díra nevychází na originální díry
