Neoriginální parkovací asistent (PDC) do e36
radekc
#1 Příspěvek od radekc »
Máte někdo zkušenosti s neoriginálním parkovacím asistentem do e36? Chtěl bych tam nějaký namontovat, tak by mě zajímalo s jakým máte zkušenosti a případný typy na řešení problému co může při instalaci nastat. Podle mě jediný co bude potřeba "bastlit" budou díry do lišt nárazníku. Téměř každá sada má i display s grafickým znázorněním překážek, ale to asi není kam namontovat aby to nerušilo originální vzhled.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
jasneee mame, stalo to cele asi 10eur na ebay a funguje skvele :wink:
inac byva to aj z len pipakom...ja som displaj nechcel tak som kupil len z pipakom ktory som dal nalavo od volantu ale musel som to prelepit paskou lebo silno to pipalo :D
co sa tyka vrtania dier je to v pohode k parkovacej sade bol aj vyriezaci drill...ja som to robil podla tohto navodu http://www.youtube.com/watch?v=vlQcWLFO ... ure=relmfu
ale je to tam zle rozmerane takze som diery navrtal naprd..musel som kupovat novu listu...lepsie sa to vrta ked zhodis listu a navrtas to tam kde su diery na origo parkovacie senzory :D
radekc
#3 Příspěvek od radekc »
Díry navrtám podle originálních senzrou, pod lištou to je myslím dobře poznat kam to patří a počítám i se sundáním nárazníku, řídici jednotka doufám pujde nacpat pod plast nalevo od rezervy nebo někam pod tapec a kabely protáhnu tím odvetráváním jak je vidět ve videu, ale na druhý straně. Akorát bude asi trochu náročnější protáhnout kabely z kufru někam dopředu.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na co chceš tahat kabely dopředu, jestli budeš dávat pípák?
radekc
#5 Příspěvek od radekc »
Chtěl bych i display, jinak sem myslel, že reprak bych taky musel natáhnot dopředu, ale asi by šel přidělat někam k 3. brzdovýmu světlu u coupe?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já to jednou do kupé dával tak, že jsem uvnitř toho modulu s displejem otočil kontakty a dal jsem ho vzhůru nohama na stropnici nad třetí brzdové světlo. Pípák jsem dal za boční tapec, napájení jsem napojil na vodič zpátečky na té straně, kam jsem dal pípák. Ten beeper je často hodně hlasitý, tapec ho docela dobře utlumí a navíc je míň problémů se zapojením...
Jinak s montáží žádný problém, jenom to chce spíš excentrická čidla, aby sis je mohl nastavit kam potřebuješ.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Fx píše:Já to jednou do kupé dával tak, že jsem uvnitř toho modulu s displejem otočil kontakty a dal jsem ho vzhůru nohama na stropnici nad třetí brzdové světlo. Pípák jsem dal za boční tapec, napájení jsem napojil na vodič zpátečky na té straně, kam jsem dal pípák. Ten beeper je často hodně hlasitý, tapec ho docela dobře utlumí a navíc je míň problémů se zapojením...
Tos nemusel otáčet kontakty v displeji ale stačí zrcadlově zapojit čidla do jednotky.
radekc
#8 Příspěvek od radekc »
na zobrazování ve zpětným zrcátku bude dobrej tady ten http://www.auto-moto-elektronika.cz/Par ... ent-BE750R
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
skoda tej ceny na ebay je to asi o polku lacnejsie :D
no a co sa tyka toho indikatora hmm ja radsej cuvam tak ze som otoceny do zadu, podla spatakov sa mi blbo cuva takze uplne mi postacuje zvukova signalizacia...na display sa neni kedy divat :D
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#10 Příspěvek od Misa Moderátor »
Mám v e36 neorigo sadu i s tím displejem - je umístěný na palubce před budíkama a nevypadá to zle. Ale absolutně ho nepoužívám, jen poslouchám pípák a koukám radši do zrcátek. Podle mě zbytečný s*aní s natahováním kabelu.
E87 120dA & G07 xDrive40d
radekc
#11 Příspěvek od radekc »
Jak nedestruktivne sundat tapec u zadního okna? Sundal jsem boční tapec, aby k tomu byl lepší přístup, ale hrubou silou to asi nepujde. Chtěl bych pod něj schovat dráty k diplay.
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
radekc
#13 Příspěvek od radekc »
Tak sem se vyjádřil nepřesně, potřeboval bych střešní tapec trochu odkopit u zadního okna, ale ten odkaz se určite bude hodit, kdybych nevědel jak protáhnout dráty
radekc
#14 Příspěvek od radekc »
Tak jsem teď narazil na problém s dírami pro senzory, nechtěl jsem vrtat nový díry do nárazníku, myslel jsem, že využiju těch co tam už jsou na originální PDC, ale ty okrajový jsou moc u kraje a nepůjdou tam namontovat rovnoběžně se silnicí a možný by to i špatně snímalo takhle moc na kraji.
Kde jste vrtaly díry? Podle návodu co mám k PDC ani jedna díra nevychází na originální díry
