316i kompakt únik oleje - M43B19TU
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
mám problém s kompaktem, z motoru kape olej. myslel jsem, ze to je gufero na klice u remenice, ale po podrobnejsim prozkoumani unika olej u telesa, ve kterem je olejovy filtr - hlavne kolem sroubu c. 9, predpokladam tedy spatne tesneni c. 6
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
co me ceka pri vymene za zaludnosti? co vse musi jit ven?
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
fotka není právě šťastně vyfocena - místo úniku je přesně za řemenem
MotoMoto
#4 Příspěvek od MotoMoto »
Vypada to na tesneni jak rikas...ale kdyz tak koukam na tu fotku, co ten remen??. Nechtel by taky mymenit;-)
MotoMoto
#5 Příspěvek od MotoMoto »
djmicho
#6 Příspěvek od djmicho »
těsnění domečku filtru :wink: závada na 99% M43 motorů :D napiš do inveltu, těsnění, o-kroužek + zpětnej ventil co tam je tě vyjde ale na 350kč :) dělal jsem to taky na ex E46
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
diky za info :)
honzabiker1
#8 Příspěvek od honzabiker1 »
Je to ten o-krouzek, taky jsm ho menil.. Je potreba sundat alternator, potom odsroubovat ten drzak pod nim (je na nem servo pumpa) - staci odklonit a muze se k tomu docela dobre..
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
takze staci koupit jen tesneni "pod domecek" a O krouzek? ventil nemusim?
honzabiker1
#10 Příspěvek od honzabiker1 »
Vyplati se asi koupit rovnou cely ten ventil - 300 neni zas tak moc (jsou na nem i ty o-krouzky). Pokud bys je kupoval zvlast, jsou potreba 2.. To papirove tesneni pod domecek stoji par korun..
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
ok, objednam to cely.
honzabiker1
#12 Příspěvek od honzabiker1 »
Ja objednaval zbytecne navic i ty dva o-krouzky, protoze jsem nevedel, ze budou na ventilu v cene.. :)
johnyfly1
#13 Příspěvek od johnyfly1 »
skoda ze som toto nevidel skor, tiez som si kupil len Okruzky ale cenu ventilu som si nepozrel...keby som vedel ze je taky lacny mohol som kupit aj ten :tutuk:
milo
Klubové ID: 877
#14 Příspěvek od milo »
byla to brnkacka :) v ETK jsou ty O-krouzky ale fakt nejasne nakresleny a v renocaru mi prodejce tvrdil, ze ty tesneni u toho zpetneho ventilu asi nebudou. nechtel jsem riskovat, ze to kvuli blbosti za 30 kc nedodelam, tak mam tady tesneni navic, protoze tam samozrejme bylo :-D
jinak je to celkem brnkacka, rozebira se dost veci, ale vsude je dobry pristup.
ve zkratce - sundat sani (kdo ma jeste nezapecenou pumpu sekundarniho vzduchu, tak i tu, ja ji mam venku), vrtuli, vetsi remen, alternator (2 srouby), drzak alternatoru (4 srouby), domecek filtru (6 sroubu).
