Výměna spojky?
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Zdravim, včera jsem mírně škrtnul podvozkem na zahradě, ale nevim zda to souvisí s mou poruchou. Dneska ráno jsem jel do práce a z ničeho nic jakoby se rozladila spojka zabírá najednou nahoře, nevim jakoby byla trošku seplá. Myslíte že odešla spojka nebo kudy vede lanko od spojky, že bych ho nějak porušil tím škrtnutím? Mám BMW E36 rok 1996. Na kolik přijde tak výměna spojky?
Děkuji.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
vesely23 píše:Zdravim, včera jsem mírně škrtnul podvozkem na zahradě, ale nevim zda to souvisí s mou poruchou. Dneska ráno jsem jel do práce a z ničeho nic jakoby se rozladila spojka zabírá najednou nahoře, nevim jakoby byla trošku seplá. Myslíte že odešla spojka nebo kudy vede lanko od spojky, že bych ho nějak porušil tím škrtnutím? Mám BMW E36 rok 1996. Na kolik přijde tak výměna spojky?
Děkuji.
Škrknutí podvozku opravdu nema vliv na funkci spojky ;) A to ti najednou začla spojka klouzat že po přidání plynu letí otáčky nahoru a auto adekvátně nezrychluje ?! Spojka nemá lanko je ovládaná hydraulicky ;) výměna spojky spojka 3-4tis podle motorizace , a práce do 2000 ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
vesely23
#3 Příspěvek od vesely23 »
No ráno jsem sedl do auta a z ničeho nic šel pedál daleko lehčeji mačkat než normálně a spojka jakoby zabírá nahoře. Den před tím jsem vjížděl na zahradu, měl jsem v kufru naloženo a škrtl jsem podvozkem o betonovou dlažbu, tak proto se ptám jestli to náhodou s tím nesouvisí.
vesely23
#4 Příspěvek od vesely23 »
Musí se ke spojce dolívat olej? a kam?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ke spojce se nedolívá olej , ale je v okruhu brzd normálně s brzdovou kapalinou ;)
vesely23
#6 Příspěvek od vesely23 »
Jj tak jak dojedu dom, asi zkontroluju olej. Třeba se nějak ta spojka slepila a povolí nevim. Nebo to odvezu někam do servisu.
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
s tím servisem to bude jistější, ve spojce olej není pokud nemáš automat! Ovládání spojky je pomocí brzdové kapaliny. Do spojky u manuální převodovky se nic neleje!
vesely23
#8 Příspěvek od vesely23 »
Tak jsem jel z práce a začalo to celkem dost prokluzovat. Nechal jsem to v servisu, když jsem se ptal na cenu byl celkem neurčitej, že se musí kouknout na typ a co tam je za spojku. Mluvil o 6000 za materiál a jestli je tam nějakej dvouhmoťák (jestli sem mu dobře rozuměl)tak prej o 8000 klidně víc. Zejtra mě bude volat ohledně ceny tak neporadí někdo, aby mě nenatáhl. Jedná se o BMW E36 Compact 316i 75 kw rok výroby 1996. Dík
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hehe tak celá komplet spojková sada od LUK se dá sehnat něco málo pod 3 tisíce a setrvačník je tam jednohmotej pokud se nepletu. Takže komplet se to dá i s prací udělat tak za 5k.
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
no při výměně spojky se doporučuje i vyměnit setrvačník, je to docela drahá záležitost, nový cca 8-10tis, ale pokud setrvak je ok tak bych vyměnil spojkovou sedu jen tj ložisko, přitlačak a lamela. Sadu se dá sehnat od 3 do 6tis, práce je kolem dvojky :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
vesely23
#12 Příspěvek od vesely23 »
jj tak dík, možná si myslel že to je 2litr obsah, tam se dávaj trochu jiný spojkový sady jsou o něco dražší co jsem se koukal teďka a někdy i ty dvouhmoťáky (záleží asi na typu motoru). Takže záleží za kolik mě koupí tu sadú+práce asi víc jak 7000 by si za to vzít neměl.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#13 Příspěvek od j3ykobim »
plánuju výměnu spojky, jen nevim jakou značku, zda Sachs nebo Luk? rozdíl je 5ti bábu, je to takový rozdíl nebo jsou stejné?
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#14 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
j3ykobim píše:plánuju výměnu spojky, jen nevim jakou značku, zda Sachs nebo Luk? rozdíl je 5ti bábu, je to takový rozdíl nebo jsou stejné?
Narovinu, budu ji dělat taky aktual co jsem se ptal lidi okolo (nehlede na penize). Doporuceni SACHS, ptal jsem se dvou mechosu (nezavisle),
Luk taky dobrej zalezi na jaky skopiciny to budes mit :twisted:
PS: dela je i TRW neni to spatna znacka ale rekl bych stredni az lehky podprumer kvality co se tyka TRW tak bych mohl sehnat komplet sadu ale rikam na rovinu na SACHS to nema zase ale jina cen. skupina..
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#15 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
icecold píše:no při výměně spojky se doporučuje i vyměnit setrvačník, je to docela drahá záležitost, nový cca 8-10tis, ale pokud setrvak je ok tak bych vyměnil spojkovou sedu jen tj ložisko, přitlačak a lamela. Sadu se dá sehnat od 3 do 6tis, práce je kolem dvojky :wink:
Jak rikal my mechoš 12 k. s praci od Sachsu po slevách za díly... :lol:
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
v bmw je originál od Luk takže tak ani tak chybu neuděláš
