Výměna spojky?
vesely23
Zdravim, včera jsem mírně škrtnul podvozkem na zahradě, ale nevim zda to souvisí s mou poruchou. Dneska ráno jsem jel do práce a z ničeho nic jakoby se rozladila spojka zabírá najednou nahoře, nevim jakoby byla trošku seplá. Myslíte že odešla spojka nebo kudy vede lanko od spojky, že bych ho nějak porušil tím škrtnutím? Mám BMW E36 rok 1996. Na kolik přijde tak výměna spojky?
Děkuji.
Děkuji.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Škrknutí podvozku opravdu nema vliv na funkci spojkyvesely23 píše:Zdravim, včera jsem mírně škrtnul podvozkem na zahradě, ale nevim zda to souvisí s mou poruchou. Dneska ráno jsem jel do práce a z ničeho nic jakoby se rozladila spojka zabírá najednou nahoře, nevim jakoby byla trošku seplá. Myslíte že odešla spojka nebo kudy vede lanko od spojky, že bych ho nějak porušil tím škrtnutím? Mám BMW E36 rok 1996. Na kolik přijde tak výměna spojky?
Děkuji.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
vesely23
vesely23
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
vesely23
beny-maser
vesely23
Tak jsem jel z práce a začalo to celkem dost prokluzovat. Nechal jsem to v servisu, když jsem se ptal na cenu byl celkem neurčitej, že se musí kouknout na typ a co tam je za spojku. Mluvil o 6000 za materiál a jestli je tam nějakej dvouhmoťák (jestli sem mu dobře rozuměl)tak prej o 8000 klidně víc. Zejtra mě bude volat ohledně ceny tak neporadí někdo, aby mě nenatáhl. Jedná se o BMW E36 Compact 316i 75 kw rok výroby 1996. Dík
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
beny-maser
icecold
- Klubové ID: 3777
no při výměně spojky se doporučuje i vyměnit setrvačník, je to docela drahá záležitost, nový cca 8-10tis, ale pokud setrvak je ok tak bych vyměnil spojkovou sedu jen tj ložisko, přitlačak a lamela. Sadu se dá sehnat od 3 do 6tis, práce je kolem dvojky
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
vesely23
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
Narovinu, budu ji dělat taky aktual co jsem se ptal lidi okolo (nehlede na penize). Doporuceni SACHS, ptal jsem se dvou mechosu (nezavisle),j3ykobim píše:plánuju výměnu spojky, jen nevim jakou značku, zda Sachs nebo Luk? rozdíl je 5ti bábu, je to takový rozdíl nebo jsou stejné?
Luk taky dobrej zalezi na jaky skopiciny to budes mit
PS: dela je i TRW neni to spatna znacka ale rekl bych stredni az lehky podprumer kvality co se tyka TRW tak bych mohl sehnat komplet sadu ale rikam na rovinu na SACHS to nema zase ale jina cen. skupina..
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
Jak rikal my mechoš 12 k. s praci od Sachsu po slevách za díly...icecold píše:no při výměně spojky se doporučuje i vyměnit setrvačník, je to docela drahá záležitost, nový cca 8-10tis, ale pokud setrvak je ok tak bych vyměnil spojkovou sedu jen tj ložisko, přitlačak a lamela. Sadu se dá sehnat od 3 do 6tis, práce je kolem dvojky
beny-maser
