e46 320d 100kw divný zvuk z motoru - rozvody,vstřiky????
LiborM
Klubové ID: 2314
#1 Příspěvek od LiborM »
Řeším takový problém, z motoru se ozívá jakoby kovový zvuk motoru a jde to jakoby z rozvodů, dělá to jen na volnoběh,po přidání plynu zvuk zmizí. Napřed jsem zkusil řemenici,ale tou to není. Sundal jsem přední prsa s tím, že se podívám, jestli nejsou povolené rozvody. Napínáky byli oba volné,ale to asi bylo tím, že tam nebyl olej a asi den to stálo,tak to nemuselo už udžet tlak a ted nevím jestli kupovat napínák,nebo ne. Nechal jsem ještě zkontrolovat vstřiky a ty jsou mechanicky v pořádku,ale čtvrtý řídící vstřik je vadný elektronicky,je bez odporu,tedy předvstřik na motoru je určitě špatný a mohlo by vznikat detonace,které by mohli způsobovat ten zvuk. Neřešil to někdo,co mu to třeba dělalo se špatným střikem?
Děkuji za rady.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
LiborM
Klubové ID: 2314
#2 Příspěvek od LiborM »
Tak nakonec je ruplá klika...
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
