Řeším takový problém, z motoru se ozívá jakoby kovový zvuk motoru a jde to jakoby z rozvodů, dělá to jen na volnoběh,po přidání plynu zvuk zmizí. Napřed jsem zkusil řemenici,ale tou to není. Sundal jsem přední prsa s tím, že se podívám, jestli nejsou povolené rozvody. Napínáky byli oba volné,ale to asi bylo tím, že tam nebyl olej a asi den to stálo,tak to nemuselo už udžet tlak a ted nevím jestli kupovat napínák,nebo ne. Nechal jsem ještě zkontrolovat vstřiky a ty jsou mechanicky v pořádku,ale čtvrtý řídící vstřik je vadný elektronicky,je bez odporu,tedy předvstřik na motoru je určitě špatný a mohlo by vznikat detonace,které by mohli způsobovat ten zvuk. Neřešil to někdo,co mu to třeba dělalo se špatným střikem?
Děkuji za rady.
e46 320d 100kw divný zvuk z motoru - rozvody,vstřiky????
LiborM
- Klubové ID: 2314
LiborM
- Klubové ID: 2314
