E36 1.8is za stdudena houpou otáčky a nejak nejede
haro
#1 Příspěvek od haro »
Čau klubáci koupil jsem e36 1.8is a mám problém za studena jde nepravidelně kolísají otačky za tepla dobrý ale auto se mi zdá že vůbec nejede měl sem tdi 66kw a ta by to spráskala jak prd. Bmw jde fakt dobře až od 5tis otáček jako by se motor srovnal a pak táhne neuvěřitelně ale do 5tis fakt lenoch nevite čím by to mohlo být???
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
osobne bych mrknul na netěsnosti v sání, na všechny hadice, koleno jestli není steřelý atd, pak vyčistit váhu vzduchu a za chodu ji zkusit odpojit (mel by se zmenit chod motoru) pokud ne zdřejmě bude špatná. Rozhodně motoru dopřej základní očistu, tj filtry, svíce vyčistit klapku atd.. prvně jdi po jednoduchých věcech :wink:
kourk
#3 Příspěvek od kourk »
to tdi má v nízkejch a středních otáčkách asi trojnásobnej krouták jak iso. v techto otáčkách vzdycky pojede líp!!
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na konkrétnější, radu chtějí všichni a je to potom nepřehledné :!:
Obrázek Touring & Compact
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
ISo ma nejvetsi tocivej moment ve 4,5K otacek a nejvic koniku pri 6k otacek, proto to tak je no, kazdopadne vyzkousej co ti tady radili a pripadne diagnostiku, jestli nemas nejaky cidlo KO.
haro
#6 Příspěvek od haro »
ok zkusim, filtry a olej jsou vyměněny mám ješte klapku,váhu a pár prkotin nahradních tak budu laborovat
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
1) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=99122
2) Diagnostika, alespoň orientačně jestli něco nefailuje..
