E36 1.8is za stdudena houpou otáčky a nejak nejede
haro
Čau klubáci koupil jsem e36 1.8is a mám problém za studena jde nepravidelně kolísají otačky za tepla dobrý ale auto se mi zdá že vůbec nejede měl sem tdi 66kw a ta by to spráskala jak prd. Bmw jde fakt dobře až od 5tis otáček jako by se motor srovnal a pak táhne neuvěřitelně ale do 5tis fakt lenoch nevite čím by to mohlo být???
shade741
osobne bych mrknul na netěsnosti v sání, na všechny hadice, koleno jestli není steřelý atd, pak vyčistit váhu vzduchu a za chodu ji zkusit odpojit (mel by se zmenit chod motoru) pokud ne zdřejmě bude špatná. Rozhodně motoru dopřej základní očistu, tj filtry, svíce vyčistit klapku atd.. prvně jdi po jednoduchých věcech
kourk
Dan td
- Klubové ID: 590
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
haro
Totic
- Klubové ID: 3742
1) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=99122
2) Diagnostika, alespoň orientačně jestli něco nefailuje..
Touring & Compact
