problém topení a přehřívání E36 325i cabrio
denis_E36
#1 Příspěvek od denis_E36 »
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mam E36 325i cabrio. Jezdil jsem teď delší dobu bez problému, ale včera v noci, začalo byt lehce zima tak jsem si pustil topeni...všechno vypadalo v pohodě než jsem dorazil domu. Z pod kapoty, z místa kde se do topení nasává vzduch tak z pod toho místa šílená pára a syčení. Tak jsem to nechal přes noc, že to okouknu ale nic jsem nenašel. Nechal jsem to zahřát, zkusil topení a nic to neděla, akorát netopí skoro vůbec a hlavně jde strašně rychle teplota nahoru až do červeného, najel jsem asi kilometr a teplota motoru hned úplně nahoře...Nevíte někdo nebo nemáte představu, co se s tím mohlo stát? Díky
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
vypadá to na díru, budto ve výměníku v kabině auta a nebo po cestě (hadice,spojovací okruhy) spíš bych se koukl a dolil vodu do chladiče. Ovzdušnil a zkusil znovu co to bude dělat
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
bude tam někde netěsnost, a momentálně to máš asi zavzdušněný proto topení netopí a motr naopak jo, hlavne se to nepokoušej ucpat nakym hustospešl super ucpávačem chladičů. Tady pomuze jediné, najít dírku a vyměnit díl
denis_E36
#4 Příspěvek od denis_E36 »
diky, zkusim to teda dolit, odvzdusnit a snad se nekde ukaze, kde je ta netesnost...jinak lepit to urcite nebudu, jedine vymena
denis_E36
#5 Příspěvek od denis_E36 »
Tak jsem teda dolil do systemu kapalinu, komplet to odvzdusnil a najednou se to neprehriva, topi to a zadna para z pod motoru, tak nevim, zda s tim musim jezdit vice a projevi se neco nebo to mohla byt jenom nejaka chyba ? jediny problem,ze tedkom nefouka moc studeny vzduch, i na modrem je to vlazne
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Možná budeš mít zaseklej ventil topení a je vždy otevřený,resp. potevřený i když dáš na studený vzduch. Ventily topení jsou pod čelním sklem jak jsou hadice do kastle.
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
jinak zde foto jak by neměly vypadat http://shade741.rajce.idnes.cz/201205A0/ :lol:
