Neznámá věc v e 36 325i
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Nevím co to je, nevypadá to origo a netuším k čemu to je, máte někdo představu? :)
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/photo/my-images/826/wtfsfq.jpg/
napojeni na nakej podtlak ci co zbytek nevede nikam :?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
to vypadá jako odzvdušnovací ventil...odkud k tomu vedou hadice? Nebo co k tomu vede?
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
pseudoemisni nesmysl montovanej v nemecku. Uplne v klidu to vyhaz ven. Na jedne podtalkove hadicce je nasazeny Tcko, tak to nahrad trubickou
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
vede ktomu jedna hadice , na hadici č 4 na téčko http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
aha a kcemu to je jako dobrý? :) nebo spis co to melo delat
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Mělo to o jedno Euro snižovat emise, resp. to řadilo auto o jeden stupeň výš a tím pádem i nižší ekovýpalné :wink:
Obrázek Touring & Compact
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
Aha, ale jak to funguje nechapu, tudiž to bude slavit extremně zrychlený přesun pryč :lol: mám čekat nakou změnu ? :-D třeba dvacet turbokoní navrch? :lol:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To je zajímavý, jsem nevěděl, že existuje. A jakou Euro normu máš momentálně zapsanou?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jen to zvyšuje na chvíli volnoběh, aby se motor rychle zahřál a pak už neběžel na "sytič".
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
aha. dik za info, no na normu se nemam moznost podivat, nejsem doma zatim
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V českým TP budeš mít asi to, co ostatní, tady se na to moc nehrálo, než přišlo ekovýpalné.
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#12 Příspěvek od originalbmwparts »
Náhodou já mám na e34 535i tuto pseudoblbost také, teda už nemám ale v TP mám zapsáno Euro 2 u M30B35......ale asi by omdleli když by neviděli vespod katalizátor :lol: takže ekoblbouni :mad:
darklord
Klubové ID: 2970
#13 Příspěvek od darklord »
Jedine co to robi tak pri studenom motore to ochuzuje zmes aby boli nejake lepsie emisie (ochudzuje to na zaklaze bimetalickeho ventilu - ked je motor (hlava) studena pod nejaku teplotu tak to prisava falosny vzduch). Odpojit, zaslepit a vybavene, gramy dolu :)
