shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#1
Příspěvek
od shade741 » pon 13.08.2012 20:31
Nevím co to je, nevypadá to origo a netuším k čemu to je, máte někdo představu?
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/photo/my-images/826/wtfsfq.jpg/
napojeni na nakej podtlak ci co zbytek nevede nikam
Jamall
Příspěvky: 1547 Registrován: pon 29.06.2009 00:00
Klubové ID: 2933
#2
Příspěvek
od Jamall » pon 13.08.2012 20:49
to vypadá jako odzvdušnovací ventil...odkud k tomu vedou hadice? Nebo co k tomu vede?
Maysner
Příspěvky: 1199 Registrován: ned 23.12.2007 01:00
Klubové ID: 2503
#3
Příspěvek
od Maysner » pon 13.08.2012 20:55
pseudoemisni nesmysl montovanej v nemecku. Uplne v klidu to vyhaz ven. Na jedne podtalkove hadicce je nasazeny Tcko, tak to nahrad trubickou
shade741
#5
Příspěvek
od shade741 » pon 13.08.2012 21:08
aha a kcemu to je jako dobrý?
nebo spis co to melo delat
Dan td
Příspěvky: 3290 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#6
Příspěvek
od Dan td » pon 13.08.2012 21:21
Mělo to o jedno Euro snižovat emise, resp. to řadilo auto o jeden stupeň výš a tím pádem i nižší ekovýpalné
Touring & Compact
shade741
#7
Příspěvek
od shade741 » pon 13.08.2012 21:36
Aha, ale jak to funguje nechapu, tudiž to bude slavit extremně zrychlený přesun pryč
mám čekat nakou změnu ?
třeba dvacet turbokoní navrch?
Totic
Příspěvky: 4057 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#8
Příspěvek
od Totic » úte 14.08.2012 00:55
To je zajímavý, jsem nevěděl, že existuje. A jakou Euro normu máš momentálně zapsanou?
Fx
Příspěvky: 7217 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » úte 14.08.2012 08:08
Jen to zvyšuje na chvíli volnoběh, aby se motor rychle zahřál a pak už neběžel na "sytič".
shade741
#10
Příspěvek
od shade741 » úte 14.08.2012 09:47
aha. dik za info, no na normu se nemam moznost podivat, nejsem doma zatim
Fx
Klubové ID: 1705
Příspěvek
od Fx » úte 14.08.2012 09:58
V českým TP budeš mít asi to, co ostatní, tady se na to moc nehrálo, než přišlo ekovýpalné.
originalbmwparts
Příspěvky: 89 Registrován: čtv 08.09.2011 00:00
Klubové ID: 2853
#12
Příspěvek
od originalbmwparts » úte 14.08.2012 16:16
Náhodou já mám na e34 535i tuto pseudoblbost také, teda už nemám ale v TP mám zapsáno Euro 2 u M30B35......ale asi by omdleli když by neviděli vespod katalizátor
takže ekoblbouni
darklord
Příspěvky: 481 Registrován: pon 12.12.2011 01:00
Klubové ID: 2970
#13
Příspěvek
od darklord » úte 14.08.2012 17:25
Jedine co to robi tak pri studenom motore to ochuzuje zmes aby boli nejake lepsie emisie (ochudzuje to na zaklaze bimetalickeho ventilu - ked je motor (hlava) studena pod nejaku teplotu tak to prisava falosny vzduch). Odpojit, zaslepit a vybavene, gramy dolu
