Radio jsi děla co chce
Durin
Klubové ID: 2982
#1 Příspěvek od Durin »
Ahoj klubaci, prosim vas o pomoc už jsem zoufalej. O co jde? Mam bmw e46 328i z 99 roku. A mam radio ktere je na obrazku. No problem je že jedu v autě všechno funguje posloucham muziku a zničeho nic mi vypadne zvuk radio jede ale jako by odpojil bedny a po nějake chvilce se zase rozjede. Nevite čim to je??
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Vypadlý konektor ?
Durin
Klubové ID: 2982
#3 Příspěvek od Durin »
ne konektorami to neni to jsem už všechny skontroloval
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#4 Příspěvek od k5ynd1 »
nejlepe zkusit dat jine radio a vyzkouset. abys urcil jestli je chyba v kabelazi nebo radiu ;-)
Durin
Klubové ID: 2982
#5 Příspěvek od Durin »
a nemuže to dělat zesilovač? protože radio mi jede jenom jako by nic mi vypnou bedny
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#6 Příspěvek od k5ynd1 »
samozrejme muze. zesak tam mas origo nebo neco dodelavaneho? dela to jen kdyz mas muziku dost hlasite?
Durin
Klubové ID: 2982
#7 Příspěvek od Durin »
mam origo nemam nic dodělavaneho a dělato u všeho když mam potichu hudbu i když mam nahlas pros te zničeho nic kaput :D
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#8 Příspěvek od k5ynd1 »
pokud jsi si jist konektorama, tak kabelaz muzeme vyloucit. kabelazi by kdyztak vypadaval 1 reprak, ne vsechny. zkusil bych napojit jiny reprak primo na radio a zkouset. pokud totiz radio porad sviti, ve chvili poruchy reaguje na ovladani. typoval bych zesak. pokud totiz na radiu umre koncak, nehraje to vubec nikdy, ale radio sviti a lze ho normalne prepinat.
Durin
Klubové ID: 2982
#9 Příspěvek od Durin »
dobre jdu to vyskoušet. zatim diky
Durin
Klubové ID: 2982
#10 Příspěvek od Durin »
No tak nic. Neni v okoli ostravy nějaky expert na radia že by se mi na to mrknul?
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#11 Příspěvek od k5ynd1 »
pokud ti to porad blbne (jestlize jsi zkusil co jsem psal), tak uz je jedina moznost ->vadne radio. zkus tam dat na vyzkouseni radio a budes mit jistotu ;-)
Durin
Klubové ID: 2982
#12 Příspěvek od Durin »
radio nahradni nemam a kupovat jen tak nechci. Neznaš někoho v okoli ostravy kdo se vtom vyzna? Na elektroniku jsem kratkej to radši budu ležet pod autem :D
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#13 Příspěvek od k5ynd1 »
asi bohuzel neznam :-( nemas ani moznost pujcit od kamose? koupit redukci na ISO konektory neni moc nakladny. potom bys ji pripadne vyuzil k novemu radiu....
Durin
Klubové ID: 2982
#14 Příspěvek od Durin »
ok diky
