e36 check control hlásí chybu po výměně zadních světel
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Zdravím, mám problém s bmw e36 kupé r.v.92
Koupil jsem si použíté zadní originál bmw kristalové světla, vyměnil jsem je za originál co tam byli. A nastal problém Check contol hlásí chybu zadních světel. Ruck light něco....
zjístil jsem že na Levém světle chybí pin a na Pravém je jeden pin umístěn jinam než je na konektoru na autě.
Fotky jsou zde: http://jpr.rajce.idnes.cz/Bmw_e36_325i_ ... pe_r.v.92/
Zvláštní je že všechny světla svítí i blikají, jenom ten check kontrol hlásí chybu "zadní světla chyba" (něco takového)
možná mi došlo že je to z auta které nemělo check control a já ho mám proto to hlásí chybu.
Chci se teda zeptat co s tím a jestli by to nějakým způsobem nešlo zapojit tak jak by mělo, nebo aspon aby to check control nehlásil (ale to je až ta krajní nouze vyřadit check kontrol, spíše chci aby to fungovalo jak má)
a nemá se nějak resetovat check control po té výměně?
Ví někdo co s tím?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Někde tady v trojkách je na to návod... Asi to fakt bude tím, že máš nechecková světla.
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Když koukám do ETM, zdá se, že dvě žárovky v každém zadním světle jsou bez checku propojeny mezi sebou a napájeny pinem 3 vlevo a 7 vpravo.
S checkem je každá žárovka napájena zvlášť, z check modulu - piny 2 a 3 resp. 5 a 7.
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
tak co s tím mám udělat?
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
Připojit každou žárovku zvlášť na ty piny co jsem napsal. Nebo na prasáka mezi sebou propojit ty dráty co do nich z auta vedou, ale pak Ti ten check bude nejspíš hlásit až když prasknou obě žárovky.
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
a co tady s tím mám udělat? http://jpr.rajce.idnes.cz/Bmw_e36_325i_ ... 07-645.jpg
zkoušel jsem přehodit piny že ten v pravo dole jsem dal do toho volného místa, tak jak by to mělo pasovat do těch nových světel a když jsem zapl světla tak svítili i brzdový obě aniž bych na ně šlapal, tak jsem to vrátil zpět...
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
a nebo ještě mě napadla jedna věc a ta by byla nejlepší (ale hodně drstycká)
Prostě jenom doplnit ty piny co jsou v konektorech na těch nových světlech ze starách, je to tam sice svařený plastem ale pak by se to dalo dá dohromady a fungovalo by to jako originál, protože co jsem se koukal cesty k žárovkám jsou stejný :)
co vy na to ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
to jsem přesně myslel díky takhle to taky udělám ;)
Paty
Klubové ID: 3370
#10 Příspěvek od Paty »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Oboje je celkem fuj, ale první mi přijde teda jako lepší řešení.
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
jj taky to tak udělám. Díky chlapi
Paty
Klubové ID: 3370
#13 Příspěvek od Paty »
Fx píše:http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1600722
Fx: Tak jsem to udělal podle toho návodu co jsi tady dal:)
A šlape to jak hodinky, check control už nehlásí chybu a když vyndám žárovku tak ju hlásí jako chybu.
Ještě jsem zjístil že jsou tam jiné patice na žlutý blinkrové žárovky, tak kdyby to někdy někdo chtěl dělat doporučuji si sehnat býlá světla i s paticemi uvnitř.
Takto jsem si to představoval. takže díky za pomoc.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemáš zač. Patice pro oranž a čiré žárovky jsou jiné záměrně, nicméně např. v Rieggeru se dají sehnat i žárovky s paticí "špatně", tj. co bys potřeboval. Já to u svých světel řešil prozatím pilníkem na jeden výstupek do bajonetu a sháním patice :-)
