zvuk plechu při jízdě (E36)
Rico
#1 Příspěvek od Rico »
Ahoj,
už si fakt nevim rady tak zkusim vaše zkušenosti :)
O co jde..
Nastartuju auto, jedu v klidu cca 3-5km a pak, když se to ohřeje, mi začně při vyšších otáčkách chrastit plech, je to hodně slyšet, přirovnal bych to jak kdybych za sebou tahal plechovky nebo kdybych měl hrnec na motoru :D. Když zastavim a zvýšim otáčky na ty samý co to dělá při jízdě, nic. Když to chrastí a vyřadim, spadnou otáčky a tim pádem ticho, když ale na ten neutrál při jízdě prošlápnu plyn, chrastí to zas. Ve výfuku byl nějakej bordel, ten se vyčistil. Plechy kolem výfuku sme kontrolovali, ruční brzdu taky.. Nějaký nápady? Díky moc!
Beaver
#2 Příspěvek od Beaver »
Rozpadly katalyzator nebo uvolnene pricky v tlumici vyfuku delaji velmi podobny zvuk tomu ktery popisujes. Auto na zvedak, cloveka pod nej a hledat odkud to jde.
jigsaw
#3 Příspěvek od jigsaw »
Máš diesel? Zní to podobně jako můj problém, který byl způsoben urvanou EGR trubkou.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=109994
Rico
#4 Příspěvek od Rico »
Je to 318is, Katalyzator tam neni, ty uvolneny pricky v tlumici vyfuku me napadli taky, ale to by to delalo i kdyby to stalo ne??
Rico
#5 Příspěvek od Rico »
Nikdo neví? Furt to dělá :roll:
Beaver
#6 Příspěvek od Beaver »
Rikam - zvednout auto, postavit pdo nej cloveka a proslapnout ten plyn. Clovek pod autem pak identifikuje, odkud presne to jde.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ale on psal, že mu to dělá jen za jízdy, že na místě když vytočí motor tak ne. tak nevím, jak to vyzkouší za jízdy.. možná to zvednou a zkusit jet na prázdno a mít pod tím někoho.
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Co ten výfuk na zkoušku sundat a projet se bez něj?
roman320
Klubové ID: 2840
#9 Příspěvek od roman320 »
Kryci plechy vyfuku a uchyt vfuku u prevodovky mas vpohode?
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
kamarádovy uhnil výfuk uvnitř a při akceleraci to znělo, jako by mu někdo strčil golfoví míček do výfuku
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
fabledwarrior píše:Ale on psal, že mu to dělá jen za jízdy, že na místě když vytočí motor tak ne. tak nevím, jak to vyzkouší za jízdy.. možná to zvednou a zkusit jet na prázdno a mít pod tím někoho.
Psal, ze za jizdy na neutral mu to ten zvuk udela, kdyz to proslapne. Na zvedaku to proslapnout muze taky a urcite se neco ozve :wink:
Paty
Klubové ID: 3370
#12 Příspěvek od Paty »
kdyby to byly příčky v koncovém výfuku tak mu to dělá i na místě. To musí poznat.
ještě jestli to nejde ze zadního kola od paken.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Dneska se mi stala věc jak říkáš. Přijel jsem domů a zjistil jsem, že výfuk nejspíš vypadl z držáku, a byl opřenej o zadní nárazník, tim jak byl opřenej tak to někde rezonovalo (plechovej zvuk) bylo to slyšet už za jízdy.
Víc jsem nestačil zkontrolovat ale když jsem lauf chytnul a strčil ho kousek vedle tak to hned přestalo
Monty_CZ
#14 Příspěvek od Monty_CZ »
ja jsem mel asi stejenj problem. Melo to zvuk jak hromada plechovek. Zkontroloval jsem tlumice, katalyzator, tepelne stity.. Nic z toho to nebylo. Delalo mi to akorat v trochu vyssich otackach a za jizdy. Nekonec jsem prisel na to, ze to byl prasklej vlnovec. Po vymene vlnovcu to prestalo.
