zkoušel jsem prohledávat všechna témata, co tady jsou, ale nikde jsem nic nenašel. Kdybych špatně hledal, pošlete mi, prosím, odkaz na správné téma a tohle zamkněte.
Koupil jsem si zadní světla na moje '93 e36 coupé (non check control konektor), ale hned po namontování a zkoušce funkčnosti jsem zjistil, že je něco špatně. Pak jsem zjistil, že světla, která jsem koupil, jsou už z check control verze.
Na bimmerforu jsem našel návod na řešení opačného problému, tedy swap z non check control na check control (blíže viz odkaz - http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1600722).
Chtěl jsem se zeptat, jestli to tady už někdo řešil a jestli stačí odstranit "přebývající" pin (NCC má 7 pinů, CC má 8 pinů) a vše bude ok nebo jestli je lepší vyměnit kryty světel a housing s konektorem nechat původní?
Problém je, že nemám žádné náhradní "dárce", pouze světla nová a stará, takže se mi nechce moc experimentovat..
Díky za každou dobrou radu!
Honza
