Náprava E36
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Čaues, mám takový problémek, včera v noci jsem blbnul na parkovišti s ISem a blbnul jsem, až mi to jednou nevyšlo a nejel jsem na takovej nižší obrubník... ráno jak z děla ale auto to přežilo ale od tý doby mám volant nakřivo.. tedy když srovnám kola do roviny, tak volant nemám rovně ale trochu na pravo a celý auto táhne do leva. Vím že jsem blbec ale neporadíte mi, co s tím?
díky
Tompo
- Klubové ID: 1762
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
roman320
- Klubové ID: 2840
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
beny-maser
mequi
Já jsem měl po bouračce taky volant nakřivo. Po ohlédnutí jsem nic nenašel. Na geometrii jsme na to taky koukali dva ale nebylo vidět žádné poškození. Byl ale velký odklon tak jsem vyměnil těhlici. Byla nepatrně ohnutá. Tím chci říct, že nemusí být vidět poškození. Spíš se zaměř na to, jaký rozměr po geometrii je v háji. A dle toho, co ho ovlivňuje postupuj při opravě. Trochu sloh ale snad si rozumíme.
Seka
Mrkni na c.8 (resp.7) tycka sa pri naraze lahko ohne..i ked nepatrne ale vies si predstavit ako sa asi potom "rovno" odvaluju pneumatiky
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _tie_rods/
Paty
- Klubové ID: 3370
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak jsem na to teďka koukal a přijde mi, že je na obou stranách všechno stejný=/ ten díl 7 se mi zdál nějakej divnej ale na druhý straně ho mám nastejno. Ale nejsem si jistej, ale přijde mi, že mám to naražený kolo jako by o něco posunutý dozadu, ale fakt nevím, přijde mi o jen z jednoho úhlu. Mohl jsem si ohnout celý rameno?
Seka
Seka
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
