Náprava E36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaues, mám takový problémek, včera v noci jsem blbnul na parkovišti s ISem a blbnul jsem, až mi to jednou nevyšlo a nejel jsem na takovej nižší obrubník... ráno jak z děla ale auto to přežilo ale od tý doby mám volant nakřivo.. tedy když srovnám kola do roviny, tak volant nemám rovně ale trochu na pravo a celý auto táhne do leva. Vím že jsem blbec ale neporadíte mi, co s tím? :oops: díky
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Pravděpodobně ohnutý pomocný příčný rameno. ohne se jako prd.
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Sakra:( co to stojí? :roll:
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Muze tym byt ohnuty cokoliv, zkus pod to lehnout jestli to poskozeni nebude viditelny ale spis zajed na geometrii, tam to poznas nejlip.. Naraz byl na predni nebo zadni kolo?
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Levý přední kolo, chtěl jsem to dotočit ale nevyšlo to=/
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Zkontrolovat čepy rameno silentblok stabilizátor čepy řízení táhla řízení tolik tam toho zase není na to aby si to nenašel :wink:
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já vím, jenže bohužel nevím, jak to má vypadat v pořádku, takže se bojím, že pokud mě to přímo nekopne do držky, tak si toho nevšimnu:D
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
tak se kouni na druhou stranu tam to je přece dobrý
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Já jsem měl po bouračce taky volant nakřivo. Po ohlédnutí jsem nic nenašel. Na geometrii jsme na to taky koukali dva ale nebylo vidět žádné poškození. Byl ale velký odklon tak jsem vyměnil těhlici. Byla nepatrně ohnutá. Tím chci říct, že nemusí být vidět poškození. Spíš se zaměř na to, jaký rozměr po geometrii je v háji. A dle toho, co ho ovlivňuje postupuj při opravě. Trochu sloh ale snad si rozumíme.
Seka
#10 Příspěvek od Seka »
Mrkni na c.8 (resp.7) tycka sa pri naraze lahko ohne..i ked nepatrne ale vies si predstavit ako sa asi potom "rovno" odvaluju pneumatiky :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _tie_rods/
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
i tlumič může být ohlý
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak jsem na to teďka koukal a přijde mi, že je na obou stranách všechno stejný=/ ten díl 7 se mi zdál nějakej divnej ale na druhý straně ho mám nastejno. Ale nejsem si jistej, ale přijde mi, že mám to naražený kolo jako by o něco posunutý dozadu, ale fakt nevím, přijde mi o jen z jednoho úhlu. Mohl jsem si ohnout celý rameno?
Seka
#13 Příspěvek od Seka »
A jak divny? :)
Zalezi jak velmi si narazil..ci to slo na bok kola...ale to su polemiky.
Najlepsie bude ist k niekomu kto sa v tom vyzna na rampu, stejne ked je rameno ohnute, tak s tym sam na parkovisku nepohnes...
Skus niekoho z klubu..
Seka
#14 Příspěvek od Seka »
Napis ako to dopadlo.. :)
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Určitě dám, teď jsem auto na chvíli odstavil, protože mi ho ke všemu lehce nabourala přítelkyně:D
