E36 325i - drazkovany remen
Beaver
#1 Příspěvek od Beaver »
Otazka je prosta - co objednat. V katalogu vidim nejakej Contitech za 17 stovek (delka 1555 mm, kod CONTI6PK1560K1), potom MEYLE (1548 mm) za 440 kacek a nasledne dalsi Contitech (CONTI6PK1548, delka neuvedena, cena taky tak 440 kacek). Dalsi MEYLE ma delku 1560mm a stoji 4 stovky. Plus tam jsou uvedeny dalsi remeny delky 890 mm, ktere vubec netusim kam by mely pasovat, podle obrazku mi prijde, ze na ten motor ani nepatri... Klimu nemam.
Takze jakou delku teda ? :roll:
Tohle by mela byt spravna konfigurace:
Tohle je tam uvedeno taky, ale nevim proc:
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
řemen pro "rozvod" je 6PK ´- šestidrážkový o délce kolem 1550mm je to fuk, to co máš na obrázku pod je klima 5K o délce Přibližně 90 cm
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
OK, diky. V tom pripade to asi vyhraje MEYLE s nejnizsi cenou :D
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... C0gBFN[url][/url]
Beaver
#4 Příspěvek od Beaver »
Mírně opotřebovaný řemen:
Detail:
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Opravdu mírně:D
donut
Klubové ID: 3026
#6 Příspěvek od donut »
Hehe, tzv. je mírně úplně v 3,14či... :)
Beaver
#7 Příspěvek od Beaver »
To že neprasknul přisuzuju tomu, že přes IDLER byl přetažený vrchem, nikoliv podtažený spodem, takže ho to míň šponovalo. Každopádně kontrolu řemenu bych čas od času doporučil všem, minimálně určitě u tohodle motoru, protože řemen skoro není vidět. Někdo by se tak o jeho životnosti mohl dozvědět tak jako já až v okamžiku, kdy mu různě pod kapotou bude ležet kusy "hadrů" a nebo v horším případě když mu ten řemen prdne někde mimo civilizaci :wink:
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Teď jsem byl dole v autě vyměnit pojistku na světlo a hned jsem koukal:D Ale já mám řemen co tam jde vidět asi novej, ještě jsou na něm nápisy a nikde není popraskanej:D Ale mám ISo, tak nevím, jestli tam vepředu mám řemen na to samí jako ty:D
Beaver
#9 Příspěvek od Beaver »
Tak to máš jinej (kupodivu delší), já mám 325ku :wink:
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
Jen se trošku vetřu s dotazem, mám řemeny Contitech a v nízkejch otáčkách pískaj což mě dost štve.Nekde jsem četl, že contitechy to dělaj, jelikož jsou z měkký gumy a že když se to vymění za gates tak by to mělo být ok.Jaká je vaše zkušenost???co takhle značky BOSCH a nebo DAYCO?? Díky Moc
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
Vyměnil jsem ten rozpáranej v 325 za MEYLE a je ticho, pokud se chceš zkusit zbavit pískání tak můžeš mrknout do obchodů s autodílama, mívají tam někdy sprej na řemeny co pískání odstraňuje (brání prokluzu).
Fw190
#12 Příspěvek od Fw190 »
a nebo ho zkus prejet mydlem :lol: jsem to myslim delal na stovce :-) a chladic pretesnil kremzskou hortici :P
Beaver
#13 Příspěvek od Beaver »
Mýdlo nedávat. Místo snížení prokluzu ho zvětšuje. Sice to přestane pískat, ale taky to může přestat fungovat a auto pak nebude dobíjet, chladit, atd.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#14 Příspěvek od marecekoi »
No mýdlo určitě ne to mi přijde prasárna (hořčice do chladiče je ještě větší hardcore :D ) a těm sprejům moc nevěřim jelikož jsem slyšel, že to je jen na chvíli.Takže asi koupim Gates a bude a nebo to dělá altík,mám tam vysypaný ložiska, ale v úterý se bude repasovat tak uvidíme jestli byla chyba v něm.Je to buď a nebo, kladky jsou taky nový :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
kamarád v minulosti použil tu "sra*ku" proti prokluzu. Tváří se to jako olej, který kam to přistane, tam zůstane, no ve skutečnosti je to solidně lepící hmota, která mu zapříčinila, že si jedna z kladek namotala drážky řemene na kladku a kamarád pak dojel domů na podobně vypadajícím řemenu, jako fotka nahoře. Že se k tomu navinutému řemenu přidala kupa os, hmyzu a prachu a jiného běžně dostupného bordelu od silnice byla už věc druhá, tomu lepidlu se nechtělo dolu
