Při plynulé jízdě se dusí a chcípá 320i m50
SNooPY320i
#1 Příspěvek od SNooPY320i »
Zdravím, nedávno se mi na mé e36 320i objevil problém, který ovšem není stálý,ale jednou za čas se objeví. Při plynulé jízdě se motor z ničeho nic přestane jít za plynem, padají otáčky a dusí se. Po přeřazení na nižší rychlostní stupeň vše pokračuje. Po zastavení volnoběh drží. Na plynový pedál nereaguje,ale na klapku v motoru ano. Dokonce se mi také stalo, že motor chcípl uplně a nešel nastartovat. Točil se, ale nenaskočil. Mám pocit, že chvíli i střílel do výfuku. Po pár minutách naběhl a jel opět jak má. Neví někdo co s tím? Napadlo mě palivové čerpadlo nebo lambda. Díky za pomoc!
Dodávám, že problém se projevuje obvykle při provozní teplotě, nikoliv za studena.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
zkus odpojit lambdu a jezdit chvili bez ni
SNooPY320i
#3 Příspěvek od SNooPY320i »
Foldas píše:zkus odpojit lambdu a jezdit chvili bez ni
Jet bez zapojené lambdy jsem nezkoušel, ale odpojoval jsem jí. Motor začal houpat. Hlavně teď jsem ujel se zapojenou lambdou po okolí cca 10km a bez problému. Takže už z toho mám trošku nervy.
stan83
#4 Příspěvek od stan83 »
Muze to byt cokoliv treba cidlo teploty,vaha vzduchu,lambda,cidlo klikovky asi bych zajel na diagnostiku.
SNooPY320i
#5 Příspěvek od SNooPY320i »
stan83 píše:Muze to byt cokoliv treba cidlo teploty,vaha vzduchu,lambda,cidlo klikovky asi bych zajel na diagnostiku.
diagnostikou jsem to projel(takovou tou domácí), vypsala lambdu a váhu vzduchu. Jenže váhu vzduchu jsem zkoušel odpojovat po tom co mi tohle udělalo poprvé, takže předpokládám, že v paměti ta chyba zůstala. Po té jsem paměť vymazal, nastartoval a projel znovu. A problém s lambdou zmizel...
stan83
#6 Příspěvek od stan83 »
A ted ti to nepise zadnou chybu?
SNooPY320i
#7 Příspěvek od SNooPY320i »
stan83 píše:A ted ti to nepise zadnou chybu?
přesně, teď to nepíše nic... ale je mi jasný, že to zase někde chcípne hned jak vyjedu trošku dál od domu...
