e36 demontáž tapecírungu
Bavos
#1 Příspěvek od Bavos »
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak s demontáží tapecírungu na E36. Čím začít??? Kdyby byly obrázky postupu tak super, nechci si interiér poničit.
Díky Bavos
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
prvne si povolis dva torxy , ktery jsou za madlem schovany , jsou tam plastovy zaslepky ... pak si odstoubujes caplik za zamykani , a pak uz jen zacnes tahat smerem k sobe az se ty plastov drzacky vycvaknou ze dveri no :) je mozny ze nekdy zarvou , nekdy se stava ze prezijou vsechny ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Kolik je tam těch příchytek ? Já to nikdy nesundaval, ale není ještě potřeba nějak vycvaknout tu kličku kterou si otvíráš dveře zevnitř?
Beaver
#4 Příspěvek od Beaver »
Jen ten rámeček kolem ní, klika tam může zůstat.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Lucifer píše:Kolik je tam těch příchytek ? Já to nikdy nesundaval, ale není ještě potřeba nějak vycvaknout tu kličku kterou si otvíráš dveře zevnitř?
no píšu caplík na zamykání tím myslim todle co píšeš ty :) příchytek taky nevím kolik jich tam přesně je , ale je potřeba na to použít trochu síly aby šli ven :)
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Ty příchytky je lepší tak jako tak dopředu koupit a vyměnit je pokud tam jsou doteď starý. I kdyby přežily už nejsou tak pružný a když je vycvakneš a nacvakneš zpátky, nebudou tak fest držet nebo se při nasazování zpět rozlomí.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Potřeba je vyšroubovat jak kolík na zamykání tak sundat rámeček kolem kliky. Já vždy začínám v tom nejpřístupnějším rohu dole, stačí prsty zamáčknout pod tapec a tahat k sobě. Až ti bude viset jen nahoře pod oknem tak pak jen lehce zatáhnout a vyskočí. Jen bacha na kabely ať si něco zbytečně nevyrveš (repra, ovládání zrcátek) čili po odcvaknutí nahmatat konektor a odpojit. Jak píše paveld příchytky bych nakoupil nové dopředu, není potřeba všechny ale většinou se jich pár na každým tapcu zlomí a pak odstává, vrže atd... Při nasazování ty příchytky pomazat trochu vazelínou, pak tam i staré zapadnou bez zlomení, většinou.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
No mě ten tapec totiž už odstává, příchytek tam chybí mraky, proto chci koupit a vyměnit úplně všechny. Když to někdo bude mít rozeraný spočítáte mi to? A ještě mám asi prasklou stahovačku nebo vypadlý okno z toho plastovýho držáku tak se na to chci rovnou podívat.
A tim jsem právě myslel kliku na odevírání dveří zevnitř né ten kolík na zamykání a odemykání :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Počet příchytek by měl být uveden v ETK. U okna bývá problém rozpadlá plastová kostka (jezdec či jak to nazvat).
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
v ETK je velký hovno. Je tam napsáno svorka a číslo dílu nic víc.
No taková bílá ne ? Taky mám podezření že to bude tahle věcička, když mi okno vypadává z vodící lišty, že stáhnu okno až dolů a chci ho zavřít tak vypadne z vodící lišty ve dveřích.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele ty plastový kolíčky jsou určitě 3 na zadní straně dvěří a tři na přední straně, nejsem si jistej kolik jich je dole, já tam asi nemám žádnej, protože když sundám tapec, tak mi dole zůstanou kastlíky a ty jsou taky na těch malejch hajzlíkách, ale nevím, jestli tam ty kastlíky maj zůstat nebo se maj sundat i s tapcem. Nahoře to je přichycený trošku jiným způsobem. Jen si hlavně dávej pozor, až to bude sundavat, ať za to moc nezabereš a neutrhneš tapec od těch lišt, ve kterých jsou nacvakaný ty plastový kolíčky co se pak strkaj do dveří. Ono to totiž není dělaný jako jeden "odlitek" ale tak, že je tapec a na tom nalepený ty lišty, ve kterých ty kolíčky jsou. Mě se to bohužel podařilo urvat=/
Jo a ty kolíčky jsem našel tady: http://www.voton.cz/cz/e-shop/639257/c4 ... -10ks.html
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
To já se s tim budu hodně srát jak se nám :lol: Ale ty příchytky chci vyměnit za nový. Chrastí mi celej interiér proto ho celej budu pomaličku rozebírat čistit a dávat dohromady s novejma příchytkama ať nic nechrastí.
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
U coupé je těch příchytek kolem 10ks na jedněch dveřích, nevim přesně. V ETK jsem taky myslel že to je, ale je tam jen otazník ( :?: ).
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Ta cena z votonu odpovídá ceně origo. Když si pro to pojedu do bmw budu to mít bez poštovnýho alespoň. Takže jich objednám radši 40 na všechny dveře poměním je ať to všechno sedí.
Díky za rady :wink: :palec:
