e 36 325i palivové čerpadlo
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Zdravím, potřebuju radu, pošlo mi palivové čerpalo, vyndal jsem ho napojil na 12 v napřímo a ani tuk, tudíž soudím že je ko, následně jsem multimetrem měřil konektory: k plováku štáva jde, k čerpadlu nejde nic po otočení klíčku, když by mělo čerpadlo normálně "natáhnout" , relé čerpadla a pak to vedle něk které stím mají neco společného fungují normálně- cvakají, proto se ptám, kde je chyba? 6e mi najendou nejde čerpadlo a nejde tam ani štáva se mi zdá podezřelé, co ho mohlo odpalit? Pojistky jsou ok :roll:
update: Voltáž se objeví až když protočím motor, je to ok? :? natáhnout by přece prvně mělo ne?
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
No takže staré čerpadlo jsem rozebral a na komutátoru a uhlíkách rýhy jako blázen, kdybych ho mel srovnat tak se už asi rozpadne. Takže tam je to jasné, ale co stím že na druhou polohu klíčku tam nejde šťáva a čerpadýlko si nemá jak natáhnout? :roll:
noname
Klubové ID: 2290
#3 Příspěvek od noname »
čerpadlo nenatahuje vždy, je to něčím ovlivněné, ale nevím čím, nějak jsem potom zatím nebádal...
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
jak jsi včera vybíral nepotřebnou kabeláž, nezmrvil jsi něco? :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
no nezmrvil, ono to nedělalo tuším ani předtím ale nák sem neřešil, ono právě nenatáhne, ani když není v systému ani tlak ani palivo, ale jinak startuje na brnk takže to řešit asi nebudu
noname
Klubové ID: 2290
#6 Příspěvek od noname »
co jsem laboroval s autama a čerpadlama, tak čerpadlo nenatahlo vždy, nevím jestli je tam nějaký časový interval, nebo snad teplota motoru, ale běžně jsem startoval 5 sekund než se natlakovalo a odvzdušnilo, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, jen vím, že první pokusy tlačilo po otočení do kontrolek a při dalších pokusech až při startování... vím že to tak dělat má, tak jsem nad tím nefaral...
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
ok dík za poznatek :wink:
