update: Voltáž se objeví až když protočím motor, je to ok?
e 36 325i palivové čerpadlo
shade741
Zdravím, potřebuju radu, pošlo mi palivové čerpalo, vyndal jsem ho napojil na 12 v napřímo a ani tuk, tudíž soudím že je ko, následně jsem multimetrem měřil konektory: k plováku štáva jde, k čerpadlu nejde nic po otočení klíčku, když by mělo čerpadlo normálně "natáhnout" , relé čerpadla a pak to vedle něk které stím mají neco společného fungují normálně- cvakají, proto se ptám, kde je chyba? 6e mi najendou nejde čerpadlo a nejde tam ani štáva se mi zdá podezřelé, co ho mohlo odpalit? Pojistky jsou ok
natáhnout by přece prvně mělo ne?
shade741
noname
- Klubové ID: 2290
icecold
- Klubové ID: 3777
shade741
noname
- Klubové ID: 2290
co jsem laboroval s autama a čerpadlama, tak čerpadlo nenatahlo vždy, nevím jestli je tam nějaký časový interval, nebo snad teplota motoru, ale běžně jsem startoval 5 sekund než se natlakovalo a odvzdušnilo, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, jen vím, že první pokusy tlačilo po otočení do kontrolek a při dalších pokusech až při startování... vím že to tak dělat má, tak jsem nad tím nefaral...
shade741
