ventilátor topení E36
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
Ahoj, když otočím klíčkem a vypnu panel klimy tak mi jede stále ventilátor někde u topení nebo nevím kde to tam přesně je ... když vyopnu panel klimy tak by nemělo nic být slyšet ne ?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
pravděpodobně slyšíš větráček panelu topení. Dochlazuje klima panel, když ho vyndáš a vyčistíš, máš po starostech. Po těch létech pracuje v opravdu velkém bordelu
Danys
#3 Příspěvek od Danys »
Kde tam přesně je ? je složité to vyndat ? Tohle hučí jako by šlo stále chlazení ,ale přotom panel je vypnutý.
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
áno to je přesně ten "správný" zvuk. Je přímo zezadu na panelu topení. Jestli máš mechanickou dvouzónu, tak musíš vyndat čudlíky z panelu topení. Pod nimi jsou schované šroubky, které drží panel, palubku a tu zadní část pohromadě. Když je vyšroubuješ, můžeš pak po menším námaze panel vytáhnout ven a vše rozebrat, vyčistit...jde to rozebrat do "posledního šroubku"...a alespoň si vyčistíš čidlo v panelu topení, budeš tam mít jistě spoustu prachu.
Na ten prach si vem plochý štěteček, de to s ním velmi dobře
Jinak teda předpokládám, že když hučí, tka z průduchů do interieru necítíš žádní jasně zachytitelní průvan
Jestli máš dig. panel tak tam se panel vyndává jinak...nevím jak, ale větráček má taky
Danys
#5 Příspěvek od Danys »
Jamall píše:áno to je přesně ten "správný" zvuk. Je přímo zezadu na panelu topení. Jestli máš mechanickou dvouzónu, tak musíš vyndat čudlíky z panelu topení. Pod nimi jsou schované šroubky, které drží panel, palubku a tu zadní část pohromadě. Když je vyšroubuješ, můžeš pak po menším námaze panel vytáhnout ven a vše rozebrat, vyčistit...jde to rozebrat do "posledního šroubku"...a alespoň si vyčistíš čidlo v panelu topení, budeš tam mít jistě spoustu prachu.
Přesně hučí to ale žádný průvan nejde ... mám tam digi panel zkusím si s tím nějak pohrát . děkuju za rady :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
digipanel je snad pouze zacvaknutý...
