ventilátor topení E36
Danys
Jamall
- Klubové ID: 2933
Danys
Jamall
- Klubové ID: 2933
áno to je přesně ten "správný" zvuk. Je přímo zezadu na panelu topení. Jestli máš mechanickou dvouzónu, tak musíš vyndat čudlíky z panelu topení. Pod nimi jsou schované šroubky, které drží panel, palubku a tu zadní část pohromadě. Když je vyšroubuješ, můžeš pak po menším námaze panel vytáhnout ven a vše rozebrat, vyčistit...jde to rozebrat do "posledního šroubku"...a alespoň si vyčistíš čidlo v panelu topení, budeš tam mít jistě spoustu prachu.
Na ten prach si vem plochý štěteček, de to s ním velmi dobře
Jinak teda předpokládám, že když hučí, tka z průduchů do interieru necítíš žádní jasně zachytitelní průvan
Jestli máš dig. panel tak tam se panel vyndává jinak...nevím jak, ale větráček má taky
Danys
Přesně hučí to ale žádný průvan nejde ... mám tam digi panel zkusím si s tím nějak pohrát . děkuju za radyJamall píše:áno to je přesně ten "správný" zvuk. Je přímo zezadu na panelu topení. Jestli máš mechanickou dvouzónu, tak musíš vyndat čudlíky z panelu topení. Pod nimi jsou schované šroubky, které drží panel, palubku a tu zadní část pohromadě. Když je vyšroubuješ, můžeš pak po menším námaze panel vytáhnout ven a vše rozebrat, vyčistit...jde to rozebrat do "posledního šroubku"...a alespoň si vyčistíš čidlo v panelu topení, budeš tam mít jistě spoustu prachu.
Tompo
- Klubové ID: 1762
