E36 320i Vanos motor jde špatně do otáček a z otáček
E36Topr
stan83
petelin
diagnostiku řeš jako poslední věc, protože to není zrovna nejlevnější ..
klasickej postup: prohlední sání (komplet hadice jestli není prasklinka+ klapku), svíčky, palivovej filtr, palivové čerpadlo, ještě možná rozsypanej katalizator.. pak teprve bych šel na diagnostiku až budeš mít jistotu že todle všechno je v pořádku
E36Topr
E36Topr
Prosím ještě jednou púomoc už jsem zkusil i nemožné...
Nový poznatky jsou takové, že když je auto studený cca celou noc stojí tak pak po nastartování jede uplně normálně cca 1 kilometr a pak než se to zlehka ohřeje tak umře....
Můj dotaz zní: Lambda je studená auto jede->lambda se ohřeje a začne udávat nesmyslný údaje a auto umře je to možný..???
Nemáte s tím nějakou zkušenost.?
milius
E36Topr
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
E36Topr
aigo
stefkac
