Pořád nemaže 325TDS
ondrasetka
Dobrý den.
Po nastartování mi svítí kontrolka mazání a klepou mi hydrostavy. Je to cca 5s po nastartování.
Rozebral jsem tedy těleso ol. filtru, pročistil vratný ventil, a to nepomohlo.tlak na čepradle jsem taky zkoušel.
A tak by mě zajímalo ,co ještě mám vyzkoušet??? Nebo jsetli to má vůbec cenu dál řešit, jestli je to natolik závažný problém....
Díky za rady a tipy.
ViktorDDD
ondrasetka
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Mě se přesně tohle stalo po výměně oleje za 5W40. Předtím co tam bylo za olej netuším protože majitel ho neměnil.
Ten olej když jsem ho vypouštěl tak z něj byla kašička jak prase a nestihl stéct tak rychle dolů do vany přes ten vratnej ventil, teď jak mám řidší olej tak se děje přesně tohle svítí olej 2s po startu a hydroštely slyšet maličko jdou.
Já ten ventil ještě nečistil, ale zkusím novej. Jestli se ještě vůbec vyrábí
ondrasetka
ondrasetka
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Mě to taky dělalo až po výměně ale ten můj olej byl fakt jak vazelína proto jsem si říkal, že je to super kolik lidí si stěžuje jak to zhasíná až pár vteřin po startu.
A šoupnul jsem tam tu 5W40 a už byl problém na světě. Taky jsem tu četl topic o tý výměně tělesa, mám na autě zatím důležitější věci na výměnu jak budu mít 10tis na novej tak vezmu novej
beny-maser
Lucifer
- Klubové ID: 3086
beny-maser
Lucifer
- Klubové ID: 3086
pragdejf
Lucifer
- Klubové ID: 3086
