Pořád nemaže 325TDS
ondrasetka
#1 Příspěvek od ondrasetka »
Dobrý den.
Po nastartování mi svítí kontrolka mazání a klepou mi hydrostavy. Je to cca 5s po nastartování.
Rozebral jsem tedy těleso ol. filtru, pročistil vratný ventil, a to nepomohlo.tlak na čepradle jsem taky zkoušel.
A tak by mě zajímalo ,co ještě mám vyzkoušet??? Nebo jsetli to má vůbec cenu dál řešit, jestli je to natolik závažný problém....
Díky za rady a tipy.
ViktorDDD
#2 Příspěvek od ViktorDDD »
akú viskozitu oleja používaš? má na to vplyv vonkajšia teplota alebo to robí rovnako pri -30 aj +20?
ondrasetka
#3 Příspěvek od ondrasetka »
Mám tam olej 10W 40.
Má na to vliv délka stání. Když startuju po hodině je všeshno v pořádku. Ale druhej den ráno se to už projeví...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Mě se přesně tohle stalo po výměně oleje za 5W40. Předtím co tam bylo za olej netuším protože majitel ho neměnil.
Ten olej když jsem ho vypouštěl tak z něj byla kašička jak prase a nestihl stéct tak rychle dolů do vany přes ten vratnej ventil, teď jak mám řidší olej tak se děje přesně tohle svítí olej 2s po startu a hydroštely slyšet maličko jdou.
Já ten ventil ještě nečistil, ale zkusím novej. Jestli se ještě vůbec vyrábí :roll:
ondrasetka
#5 Příspěvek od ondrasetka »
Já jsem se taky po tom pídil, jestli se ten vratnej ventil dá sehnat a bylo mi řečeno, že se musí koupit celý těleso ol.filtru. Což je docela darda...
zkusil jsem sehnat z bouračky jinej, ale ten taky nefungoval...
ondrasetka
#6 Příspěvek od ondrasetka »
Zvláštní ale je, že mi to začalo dělat po výměně oleje. Ikdyž jsem tam dával ten samej , co tam byl.(10W40)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Mě to taky dělalo až po výměně ale ten můj olej byl fakt jak vazelína proto jsem si říkal, že je to super kolik lidí si stěžuje jak to zhasíná až pár vteřin po startu.
A šoupnul jsem tam tu 5W40 a už byl problém na světě. Taky jsem tu četl topic o tý výměně tělesa, mám na autě zatím důležitější věci na výměnu jak budu mít 10tis na novej tak vezmu novej :roll:
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
kámošovi to dělalo na e32 a po výměně tělesa filtru byl klid. Taky jsme to zkoušeli vyčistit to nepomohlo,tak jsem tam daly těleso filtru z jedné mrtvice a bez problémů.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Tak zase je otázka času jak dlouho to vydrží z tý mrtvice... :ja_nic:
Nebo řešení vzít injekční stříkačku natáhnout olej z vany a šup s nim do hlavy :smich2: pak jít honem startovat :lol:
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
ten motor přežil to auto, jezdilo to 2 roky bez problémů pak kastle KO
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
A motor už nejezdí ? :)
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
tu chvilu to ten motor nak vydrzi, me taky M50 namaze az za dve sekundy, vlastne sem mel tu cest se ctryrma m50 a vsecky mazaly stejne.
reseni by bylo mit jeste druhou elektrickou olejovou pumpu na predmazani, jako ma tezka tecnika. ale nez se s tim prcat, tak radsi ucpat usi;-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Včera auto stálo, dneska jsem startoval a to teda bylo psycho. To znělo fakt hodně špatně i když jsem měl zavřený dveře tak to bylo slyšet hodně brutálně venku asi... Až bude na nový těleso tak bude nový těleso :lol:
