okno e36 coupe
pepa318is
#1 Příspěvek od pepa318is »
Zdravím potřebuju poradit , nedojíždí mi okno u ridice uplne ani pri zavreni dveri nefunguje ten dojezd , nevite někdo co stím děkuji
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
micro spinac v zamku dveri
pepa318is
#3 Příspěvek od pepa318is »
zaclo to blbnout vcera vecer a dnes kdyz prijdu k autu a otevru dvere a zavru je tak to zas funguje tak jak ma tak nevim jestli to rozebirat nebo nechat být
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Kde jinak kupujete ty mikrospínače do zámků ?
pepa318is
#5 Příspěvek od pepa318is »
nějaké foto jak vypada mikrospínač v těch dvěřích by nebylo ? :cry:
Dabler
Klubové ID: 2725
#6 Příspěvek od Dabler »
pokud mas starsi pred facelift auto, tak je spinac v zamku DVERI, tudiz kdyz je otevres koukes z profilu uvidis kovovy hrot na sneku co drzi dvere zavrene o karoserii.kdyz si vyzkousis zavrit zamek "prstem" (ne kolikem nahore). pochopis ze ten hrot doseda na plisek vespod zamku po kterem klouze az na konci zaskoci, pak dava zamek pokyn k dorazu okna. obe veci je treba dukladne ocistit a zkontorlovat jestli ten plisek dobre "propruzuje" pri pohybu pres nej hrotu sneka zamku. pote se nezapomen ujistit ze je vlozka zamku uvolnena pred zaviranim dveri!
u aut pofacelift je cidlo dorazu okna na slouku karoserie v oku,zespod je nepatrne tlacitko cca 4x4mm . polopate snad srozumitelne
DWXak
Klubové ID: 2927
#7 Příspěvek od DWXak »
To tlacitko na karoserii se rado hobluje, nevíte zda se dá samotné objednat v bmw? nebo se musí objednat celej ten kus v kterym to je uchyceny?
Qido
Klubové ID: 1661
#8 Příspěvek od Qido »
Da se vyřešit i tak,že tlačítko v pantu trochu zbrousíš do roviny a přilepíš na něj kousek plastu odpovídajích rozměrů. Trochu prasárna, uznávám, ale provizorní řešení dobrý, a když si s tím člověk vyhraje,tak to není ani poznat.
A jinak myslím,že toho tady bylo o tomto tématu taky už hodně napsáno.
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Qido píše:Da se vyřešit i tak,že tlačítko v pantu trochu zbrousíš do roviny a přilepíš na něj kousek plastu odpovídajích rozměrů. Trochu prasárna, uznávám, ale provizorní řešení dobrý, a když si s tím člověk vyhraje,tak to není ani poznat.
tak to by mě zajímalo, čím to přilepíš. Nic na tom nedrží, ani špičkové lepidla pro modeláře a na dovaření je na hodně blbém místě...se k němu nedá dostat
Sám jsem to zkusil lepit kde čím a prostě ne...nedrží a nedrží
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
A není tam číslo na tom spínači do ETK ?
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
určitě je, ale stejnou službu udělá staré z vraku a stojí pakatel. Zítra se ty na to číslo můžu podívat, mám ho v garáži
Qido
Klubové ID: 1661
#12 Příspěvek od Qido »
Jamall: použil jsem nějaké dvojsložkové lepidlo,spíš to bylo jako epoxid. A stačil opravdu tenký kousek plastu, takže to bylo spíš více lepidla než plastu. Jak říkám, provizorně to stačilo a nebyl s tím problém, ale při příležitosti to letělo pryč... :)
Morte
Klubové ID: 3047
#13 Příspěvek od Morte »
já to vyřešil kapkou lepšího vteřinovýho lepidla do vymačkanýho místa...
Vidět to absolutně není a zatím to drží... :D
DWXak
Klubové ID: 2927
#14 Příspěvek od DWXak »
a já už tam rok mám nalepenou černou elektrikářskou pásku :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Ta páska nebo lepidlo mě taky napadlo, jen tak mimochodem ještě jsem ten celej kus nevyndaval, jak je to s těma torxama tam je vzádu nějaká matka nebo něco ? Jestli musím sundat zevnitř oplastování B sloupku abych to tam třeba znovu dostal když ten protikus sundám
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
ten polstr bude muset dolu, na druhé straně je kovová placka, která po odšroubování torxe upadne
zupi
#17 Příspěvek od zupi »
DWXak píše:a já už tam rok mám nalepenou černou elektrikářskou pásku :D
kdyby aspoň černou ty prasáku! :D
Itchy
#18 Příspěvek od Itchy »
ja mam teda spinac na kastli.. a kdyz sem seridil dvere aby pekne sly zavirat a vsechno .. tak to funguje perfektne i s ohoblovanym spinacem.. jinak pomuze trosku posunout milimetricek ten protikus zamku i stim cidlem a je to .
