okno e36 coupe
pepa318is
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
pepa318is
Lucifer
- Klubové ID: 3086
pepa318is
Dabler
- Klubové ID: 2725
pokud mas starsi pred facelift auto, tak je spinac v zamku DVERI, tudiz kdyz je otevres koukes z profilu uvidis kovovy hrot na sneku co drzi dvere zavrene o karoserii.kdyz si vyzkousis zavrit zamek "prstem" (ne kolikem nahore). pochopis ze ten hrot doseda na plisek vespod zamku po kterem klouze az na konci zaskoci, pak dava zamek pokyn k dorazu okna. obe veci je treba dukladne ocistit a zkontorlovat jestli ten plisek dobre "propruzuje" pri pohybu pres nej hrotu sneka zamku. pote se nezapomen ujistit ze je vlozka zamku uvolnena pred zaviranim dveri!
u aut pofacelift je cidlo dorazu okna na slouku karoserie v oku,zespod je nepatrne tlacitko cca 4x4mm . polopate snad srozumitelne
DWXak
- Klubové ID: 2927
Qido
- Klubové ID: 1661
Da se vyřešit i tak,že tlačítko v pantu trochu zbrousíš do roviny a přilepíš na něj kousek plastu odpovídajích rozměrů. Trochu prasárna, uznávám, ale provizorní řešení dobrý, a když si s tím člověk vyhraje,tak to není ani poznat.
A jinak myslím,že toho tady bylo o tomto tématu taky už hodně napsáno.
Jamall
- Klubové ID: 2933
tak to by mě zajímalo, čím to přilepíš. Nic na tom nedrží, ani špičkové lepidla pro modeláře a na dovaření je na hodně blbém místě...se k němu nedá dostatQido píše:Da se vyřešit i tak,že tlačítko v pantu trochu zbrousíš do roviny a přilepíš na něj kousek plastu odpovídajích rozměrů. Trochu prasárna, uznávám, ale provizorní řešení dobrý, a když si s tím člověk vyhraje,tak to není ani poznat.
Sám jsem to zkusil lepit kde čím a prostě ne...nedrží a nedrží
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jamall
- Klubové ID: 2933
Qido
- Klubové ID: 1661
Morte
- Klubové ID: 3047
DWXak
- Klubové ID: 2927
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jamall
- Klubové ID: 2933
zupi
Itchy
