E36 325 TDS - divný zvuk za jízdy
jigsaw
#1 Příspěvek od jigsaw »
Zdravím, dneska mi moje E36 325TDS, r. v. 1995, začalo dělat za jízdy šílenej zvuk. Je to jen při otáčkách přes cca 2000. Zní to, jak kdybyste vzali mixér a mixovali uschlý listí. :D Takový intenzivní šustění. Nejdřív mi připadalo, že to jde od nádrže, pak že od pravýho předního kola, moc jsem to radši neprovokoval a nezkoumal, tak nedokážu říct přesně. Na volnoběch to nedělá vůbec. Mám skoro prázdnou nádrž, tak jestli to s tím nemá něco společnýho. Co to může být? Děkuju za rady.
jigsaw
#2 Příspěvek od jigsaw »
Nemohl by to být prasklý výfuk? Teď jsem s tím jel znova a jde to určitě z pravý strany. Zajímavý je, že mi to začlo dělat až asi po 6 km (zahřátý to podle teploměru bylo už asi po 2 km, takže to není tak, že by se to zahřálo a hned začal ten zvuk).
jigsaw
#3 Příspěvek od jigsaw »
Můžete mi někdo prosím poradit? Budu rád za každou radu. Nechci to dávat do servisu a řešit to metodou "může to být tohle a támhleto". Věřím, že tady někdo bude vědět, čím to přesně je.
Opakuju moje poznatky:
- šustivý klepající zvuk vycházející z pravé části motorového prostoru
- jde slyšet jen při akceleraci nad 2000 otáček, čím víc stlačím plyn, tím je to intenzivnější - klepe rychleji
- objevuje se jen za jízdy (ne na volnoběh)
- výkon se mi zdá být v pořádku, ale nepoznám, jestli to neztratilo třeba 10 % výkonu
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Zkus to třeba nahrát a švihnout na youtube. Jinak ti asi nikdo neporadí...
jigsaw
#5 Příspěvek od jigsaw »
Zkoušel jsem to, ale mám v telefonu hodně špatnej mikrofon a nejde to vůbec slyšet, řeknu někomu s lepším mobilem. :D Prošel jsem ale hodně "E36 noise" videí na youtube a nenašel jsem podobnej zvuk.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
A něco s turbem ? mrknul bych na něj jestli třeba není povolená hadice a neprofukuje :ja_nic:
jigsaw
#7 Příspěvek od jigsaw »
Tlačí turbo míň na volnoběh? Pokud jo, tak by to dávalo smysl, protože na volnoběh ten zvuk není slyšet.
Na volnoběh mi při vyšších otáčkách auto z pravý strany akorát fouká, to jsem zapomněl napsat - nevím, jestli to s tím má něco společnýho.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Na volnoběh snad netlačí vůbec, a turbo se nachází u pravýho kola jak říkáš ty, když si pod auto lehneš tak ho okamžitě uvidíš, zkontroluj ty hadice z turba co jdou do IC a nebo jestli nemáš děravej IC
Říkáš že od 2000 otáček to jde slyšet, ono totiž turbo tlačí od 2000 :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
Mrkni jestli neupadla trubka zpětných výfukových plynů pod airboxem...
jigsaw
#10 Příspěvek od jigsaw »
Děkuju za rady, zítra se pokusím obojí prověřit. Obávám se, že to bude něco s turbem. :(
Jak vypadá ta trubka zpětných výfukových plynů pod airboxem?
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
díl č. 7 - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... _duct_agr/
už jsem ji viděl, že v přírubě se uklepala...
blinker
Klubové ID: 2759
#12 Příspěvek od blinker »
Zdravim, jestli to je takovej kovovej zvuk, tak sem měl to samý a ve finále žádný turbo, ale trupka k egr ventilu byla ruplá.
ViktorDDD
#13 Příspěvek od ViktorDDD »
na neutrál aj keď motor vytočíš do obmedzovača tak tam nenatlačí turbo ani 0,5baru, za jazdy inak tlačí 1-1,1 takže je to rozdiel, môže byť problém s turbom alebo hadicou z turba, keď sa urve tá trubka EGR o ktorej bola reč tak to robí dosť rachot, keďže vychádza to zo zvodov ešte pred turbom takže tam unikajú výfukové plyny bez tlmenia zvuku a nad 2000 to rachotí akoby si behal bez výfuku
jigsaw
#14 Příspěvek od jigsaw »
Já se k těm trubkám jen tak na ulici nedostanu, asi dám teda prověřit turbo do servisu.
Blinker: Je to spíš takovej plastovoplechovej zvuk, těžko popsatelný, ale kovový to není. Ta trubka EGR ventilu ti to taky dělala jen za jízdy?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Dostaneš se k těm trubkám krásně, sundáš si jen filtrbox a nebo přizvedneš auto a koukneš se ze spodu.
Co si tak matně vzpomínám, tak jediná plastová věc za turbem jsou kraje IC tak jestli není ten IC prasklej, jestli nemáš dole kryt motoru tak není problém do toho IC udělat díru je uplně nejníž
jigsaw
#16 Příspěvek od jigsaw »
To pro takovýho amatéra, jako jsem já, moc krásný není. :) Zvednout bych to teda dokázal, ale bojím se pod to lízt, když je to jen na heveru. Už jsem se objednal do servisu, tak pak dám vědět, čím to bylo.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Tak bys to musel zajistit aby ti to nespadlo na palici :D
Jinak já zvedám auto panenkou pod nosníkem kterej je přímo pod motorem a zvedám si vždycky celej předek pod prahy pak hodim cihly pod každej a ty cihly to udrží kdyby náhodou :wink:
jigsaw
#18 Příspěvek od jigsaw »
Tak to dělala děravá EGR trubka, jak psal blinker. Ondra jí vyndal, otvory zaslepil plechem a vynikající! Nejenže to nedělá ten strašnej zvuk, ale jede to i mnohem líp. :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#19 Příspěvek od Tompo »
Tompo píše:Mrkni jestli neupadla trubka zpětných výfukových plynů pod airboxem...
vidíš... žádná tragedie :D, kde byla děravá? většinou upadne právě ten konec u turba
jigsaw
#20 Příspěvek od jigsaw »
Na konci tam uplně kousek chyběl, to je asi ten konec u turba, jak píšeš...
