E36 328i nestartuje, jde špatně do otáček
Pazdi
- Klubové ID: 1463
ahojte, chtěl bych vás poprosit o radu, dnes jsem zjistil docela problém:(
jel jsem normálně jako vždy a najednou spadly otáčky, z ničehonic, dal jsem tomu trošku plynu a ok...od té chvíle mi přišlo, že jde auto hůř za plynem, případně, že se třeba při zrychlení z 50ky na pětku "drncá" a malinko třepe...měl jsem před sebou cca 10 km jízdy, pak najednou vše ok, dojel jsem, zastavil. Za dvě minuty startuju kvůli přeparkování a nic, jde slyšet jen jak točí starter. Musel jsem s tím odjet, protože jsem stál hloupě v kopci, tak jsem to nechal sjet z kopečku, natočím, chytnul v pohodě, tak jsem přeparkoval, chvíli mu nechal čas, zkusil natočit a zase jen starter, chce se mu, ale nakonec se nenastartuje.
Tušíte prosím co s tím? případně na co kouknout jako prve?
Děkuju
Děkuju
Pazdi
- Klubové ID: 1463
tak pozitivní změna - o víkendu jsem se dostal bez problémů domů, přišel jsem v neděli k autu a chytlo jako nové, až když jsem zastavil, vypnul motor, tak se mi nepovedlo napoprvé nastartovat, podařilo se až na podruhé...takže to vidím na diagnostiku, ať mi zjistí, jestli čidlo kliky je v háji (dostal jsem tip, že by mohlo stačit ho jen vytáhnout a vyčistit - prý se rádo špiní - co si o tom myslíte?:) ), no a potom asi věci, co tady řešili ostatní - palivový filtr, svíčky (i když jsou snad 3 měsíce nové) atd...
Pazdi
- Klubové ID: 1463
tak k problému - už jsem mluvil s pár lidma ohledně diagnostiky - někteří mi tvrdí, že čidlo na klice nebo vačce nemusí být dobře poznat, že to někdy háže, co se tomu chce, další to neumí napíchnout...protože mám ještě starou diag. zásuvku...
tak teď řeším s lidma, co mi dal kontakt papyk, tak snad budu moudřejší po víkendu, jestli se jim to podaří napíchnout a něco vyjet...zatím jsem zkusil "radu" od jednoho klubáka - odpojit na noc baterku a třeba se to vzpamatuje...nepomohlo:)
každopádně jsem zjistil "zajímavou věc" a sice, že auto už jezdí v pohodě, žádný problém s tím, že by se mu nechtělo jít za plynem apod...když příjdu k studenýmu autu chytne naždrc v pohodě...jenže zrada je, když vypnu motor a chci znovu nastartovat...tak se to povede třeba napopáté...
mám v plánu do víkendu zkusit stihnout vyměnit svíčky, olej, palivák...napadá ještě někoho něco "jednoduchého", co ještě zkusit, než s tím pojedu 100km na diagnostiku?:)
BMWIIIPower
BMWIIIPower
