Vibrace motoru po nastartovaní u E91
drbi
#1 Příspěvek od drbi »
Ahoj, chci se zeptat zda je to normální, když při chladnějším počasí po nastartování motor nepříjemně vibruje až to hází s celým autem, toto trvá chvíli než se motor ohřeje. Někde jsem četl, že po 100 t/km se má měnit nějaký pohlcovač vibrací na motoru. Auto má 195 tis/km.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Jaký tam máš motor?
drbi
#3 Příspěvek od drbi »
Mám 120 kw rok 2006 přesný typ takhle nevím z hlavy. To to 2.0
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Tak je to asi N46 čtyřválec. Vibrace normální není, asi za studena nezapaluje jeden válec. Může to být špatná svíčka, ale většinou je to cívka. Diagnostika to objeví.
drbi
#5 Příspěvek od drbi »
Tak děkuji někam s tím zajedu. Na kolik přijde oprava???
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
Nejdřív zkontroluj jak vypadají svíčky. Bez diagnostiky můžeš zjistit který válec nepálí když budeš postupně vypínat cívky. Jedna cívka stojí asi 1000 Kč.
drbi
#7 Příspěvek od drbi »
Moc děkuji za vyčerpávající odpověd.
Marda
#8 Příspěvek od Marda »
Chlapi, nejdřív si upřesněte, jaký je v tom autě motor! Jak mu můžeš radit, aby zkontroloval svíčky nebo cívky, když má pravděpodobně naftu!!! Pokud vím, tak N46 se nedělala ve výkonu 120kW. Asi má motor M47 :wink:
drbi
#9 Příspěvek od drbi »
Ano je tam nafta
Marda
#10 Příspěvek od Marda »
Může být špatnej žhavič v jednom válci. Studená nafta se nevznítí, jakmile se zvednou otáčky a zvýší tlak ve válci, pak chytne a je po vybraci. Tuším, že diagnostika neodhalí špatnou žhavící svíčku. Normálně je vyšroubuj, přilož na baterku, nebo silnou nabíječku a hned poznáš která jak žhaví. 6havič stojí pár stokorun... :wink:
drbi
#11 Příspěvek od drbi »
Hele máš úplnou pravdu, přesně takhle to je, jakmile malinko přidám, vše se uklidní a běží jak má.
tommy_romeo
#12 Příspěvek od tommy_romeo »
No mam uplne ten stejny motor a uplne stejny problem a ver ze tema zhavicema to neni ...... diagnostika mi hlasila 1a4 valec spatne zhavi tak jsem koupil v BMW vsechny 4 ale problem stale pretrvava kdyz je chladno ale jakmile se otepli nad 8 stupnu tak bez problemu. Resim to o neco nize ale bohuzel prozatim bezvysledne. Tankuju V power diesel takze ani naftou to neni. Myslim ze se opet vratim k 3.0D byl to absolutne nej motor a nemusel sem u nej nic resit.
Marda
#13 Příspěvek od Marda »
Tak zkontroluj, jestli jde do těch nových žhavičů napětí...
