jina vaha vzduchu
kamil320i
- Klubové ID: 2836
paveld
- Klubové ID: 1931
BMWIIIPower
kamil320i
- Klubové ID: 2836
BMWIIIPower
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
starML
- Klubové ID: 659
Najdi si díl v ETK, který do Tvého vozu patří, např. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 .
To BMW číslo váhy vzduchu např. 13627527525 si zadej sem http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
a dostaneš seznam vozů a motorů, do kterých se tento díl používá http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Pokud si rozklikneš detaily, dostaneš http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Toto platí obecně u všech vozů BMW. Díl se stejným BMW číslem má stejné elektrické zapojení, stejné elektrické vlastnosti (=vstupní/výstupní hodnoty) a stejný/é konektor/y se stejným kódováním jako díl původní. U elektrických kabelů to je uvedeno v poli (Order-/Sachnummer) a čárovém kódu na tzv. "elektrické" etiketě, šedé nebo bílé barvy viz obrázek níže.
Takže tato etiketa je z kabelového svazku motoru E65N62, vyrobeného v České republice, BMW číslo 1251 7572881, kde 1251 je předčíslí pro motor, 01 je rozlišení výrobní verze u výrobce. Kabel byl vyroben a elektricky vyzkoušen 7.5.2007 v 11:30:25 jako 58. v tento den pracovníkem číslo 824.
kamil320i
- Klubové ID: 2836
