jina vaha vzduchu
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Cau... nevite jestli pasuje vaha vzduchu i z jiny e36? nebo musim mit tu samou? jedna se o e36 320i 1992.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Pouze 320i, ale je jedno jestli M50 nebo M52.
BMWIIIPower
#3 Příspěvek od BMWIIIPower »
Tak jedno to není,na starý M50 bez Vanos,což rok 92 ještě byl,je šestipinová a na m52 čtyřpinová....Jinak více řekne ETK
kamil320i
Klubové ID: 2836
#4 Příspěvek od kamil320i »
kdyz ja jsem to v ETK vubec nenasel a to sem to pak uz projizdel uplne vsechno a nevim proste kde to je a nebo tomu rikaj tam
BMWIIIPower
#5 Příspěvek od BMWIIIPower »
Je to pod přípravou paliva
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Víš to jistě? Já právě na M52 kupoval váhu z bezvanosovýho M50 a byla uplně stejná...
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Sorry máš pravdu, v ETK se vanos/nevanos liší...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Najdi si díl v ETK, který do Tvého vozu patří, např. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 .
To BMW číslo váhy vzduchu např. 13627527525 si zadej sem http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
a dostaneš seznam vozů a motorů, do kterých se tento díl používá http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Pokud si rozklikneš detaily, dostaneš http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Toto platí obecně u všech vozů BMW. Díl se stejným BMW číslem má stejné elektrické zapojení, stejné elektrické vlastnosti (=vstupní/výstupní hodnoty) a stejný/é konektor/y se stejným kódováním jako díl původní. U elektrických kabelů to je uvedeno v poli (Order-/Sachnummer) a čárovém kódu na tzv. "elektrické" etiketě, šedé nebo bílé barvy viz obrázek níže.
Takže tato etiketa je z kabelového svazku motoru E65N62, vyrobeného v České republice, BMW číslo 1251 7572881, kde 1251 je předčíslí pro motor, 01 je rozlišení výrobní verze u výrobce. Kabel byl vyroben a elektricky vyzkoušen 7.5.2007 v 11:30:25 jako 58. v tento den pracovníkem číslo 824.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#9 Příspěvek od kamil320i »
parada fakt diky moc kluci :)
