Demontáž převodovky e36 325i- nejde po odšroubování sundat
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Ahoj,
mám vcelku nepříjemný problém, sundávám převodovku na autě viz název tématu a nejde mi sundat.
Vytáhnul jsem 9x šroubů s torx hlavou
1x maličký obvodový s šestihranou hlavou
2x dlouhé šrouby šestihran přístupné skrz díry ve spod převodovky v prostoru na spojku
2x dlouhé šrouby šestihran poblíž delící roviny motor-převodovka
prostě jsem odšrouboval co jsem našel, žádné další šrouby tam nevidím ani nejsem schopen nahmatat.
Samozřejmě mám odpojený kardan, táhla řazení.
Napadá někoho co jsem mohl zapomenout?
Díky, spěchá to
Díky, spěchá to
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Kami1
- Klubové ID: 2167
jeden šroub bývá schovanej (spíše nepřístupnej) nahoře za starterem,
pokud máš převodovku svěšenou, tak se tam dá i podívat
jestli jsou venku opravdu všechny šroubu, tak by to mělo jít vykvedlat (rozpáčit)
někdy nechce jít sundat startér kvůli vodícímu trnu
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eplace.htm
foto 22
foto 22
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
ještě pro ujištění, startér musí jít fyzicky ven ano? takže odšroubovat jeho úchyty na motoru, odpojit kabely a vytáhnout? Protože v tom článku se mluví o těch dvou šroubech ze strany převodovky s torx hlavou a na druhé straně z maticí a ty já venku mám.
Jak se tak dívám tak v tom návodu ten starter vubec nesundává.
akorát jak tady na té fotce tak i v bentleym je jeden šroub navíc který tam nemám, tady jsem ho vyznačil
Kami1
- Klubové ID: 2167
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Kami1
- Klubové ID: 2167
uchycený je jen na těch dvou šroubech do převodovky a na tom vodícím trnu,
takže sundat ty dva šrouby (máš),
a povytáhnout ho o 3cm směrem dopředu vozidla a můžeš sundávat převodovku
akorát byl ten trn jednou tak "přirezlej" (železo v hliníku),
že to bylo pomalu na sundání toho sání, jelikož k tomu startéru není fakt moc dobrej přístup
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
tak už je hotovo, díky všem. Ten starér je aspoň na 325i přichycen i na bloku šroubem se 17 kou hlavou ale jde povolit po sundání klapky pomocí mnoha nástavců na golu.
16 hodin práce a převodovka je dole.
Ještě drobnost, jak bez origo přípravku povolit šrouby na setrváku? Komprese to asi neudrží že?
Kami1
- Klubové ID: 2167
BMWIIIPower
Pod startérem je zašpuntovaná díra pro aretační kolík..stačí tam nacpat šroub,nebo tam myslím pasuje 1/4 prodlužovací nástavec z goly.Kalasnikov píše:tak už je hotovo, díky všem. Ten starér je aspoň na 325i přichycen i na bloku šroubem se 17 kou hlavou ale jde povolit po sundání klapky pomocí mnoha nástavců na golu.
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Díky díru jsem sice před demontáží nenašel ale propletl jsem setrvák k bloku kusem drátu a šlo to taky
Ještě jeden dotaz bych měl na převodovce jsem už vyměnil gufera od spojky a na řadící tyči ale mám problém s guferem na klice. Nechce jít ven, spíš jsem ho ve snaze zaseknout šroubovák zatlačil trochu dovnitř. Nebude jednodušší demontovat tu přírubu kolem něj a vyměnit to hezky na ponku?
Nebo je tam nějaký zádrhel kvůli kterého to nejde?
Teď se dívám že je tam podle ETK akorát nějaké "těsnění kov" má někdo zkušenosti či se to dá použít znova, nebo třeba podlepit motorovým silikonem? Bo než by mi to zase z BMW přišlo tak bych se opět seknul s prací.
BMWIIIPower
Já nemohl tohle těsnění zaboha sehnat na jednu stranu pod prsa,tak jsem taky z obou stran naplácl silikon.Je to taková prasárna ale...Být tebou,tak to zbytečně nerozdělávám a snažil bych se dostat ten simering ven.Udělej do něj díru a háčkem ho vytáhni..Kdybys přeci jen chtěl to těsnění,tak se myslím dá sehnat lehce v elitu,nebo kelly
varkel
HHH Tak když jsem ji vyndával poprvé tak to byl taky ukrutnej humus, dneska už to máme natrénovaný a převodovku tam i zpět děláme za hoďku a půl, pravda je že na závoďaku už nemám izolace tak je tam trochu víc místa a vše je rozhýbané, ale kouzlo je v jednom, sundat výfuk od svodů a celé to hoooodně vyvěsit.
L.
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
dík za rady zkoušel jsem to už před tím navrtávat, šroubovat tam vruty a za ty to vytrhnout, dneska jsem zkoušel i ten háček a nic. Takže jsem to sundal a vzhledem k tomu kolik to chtělo ran kladivem z druhé strany tak by to bez demontáže té příruby nevytáhl ani Zekon. Namazal jsem to tím silikonem a těsnit to myslím bude líp než nejaké ocelové pseudotěsnění. V práci s tím těsním i poškozené povrchy a drží jak čert.
Budoucnost patří silikonu
varkel
Já myslel ža aluminiu :.-)Kalasnikov píše:dík za rady zkoušel jsem to už před tím navrtávat, šroubovat tam vruty a za ty to vytrhnout, dneska jsem zkoušel i ten háček a nic. Takže jsem to sundal a vzhledem k tomu kolik to chtělo ran kladivem z druhé strany tak by to bez demontáže té příruby nevytáhl ani Zekon. Namazal jsem to tím silikonem a těsnit to myslím bude líp než nejaké ocelové pseudotěsnění. V práci s tím těsním i poškozené povrchy a drží jak čert.
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Tak jsem ve stadiu montáže převodovky a opět zásek. Máte nějakou fintu jak to vyrovnat aby to šlo hezky namontovat. Mám podložený motor i převodovku , a je to myslím vcelku rovně, převodovkou lze točit okolo spojky, když prostčím obvodový šroub dírou tak je hezky rovně neláme se, ale k doražení převodovky chybí asi centimetr, startér tam zatím není takže tomu myslím nic nevadí. Když už je tam spára 1 cm tak musím být i v tom vodícím ložisku na klice ne? Aspoň na té mrkvi bylo to sražení delší.
Kami1
- Klubové ID: 2167
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
