Sudání volantu E36
zavarenec
#1 Příspěvek od zavarenec »
Mám takovej problém.
Někdo předemnou sundaval volant a zničil jednu hvězdičku co drží airbag!
na jedné straně jí povolim, na druhé je KO, takže smůla...
Otázka zní : Jak to dostat dolů ? :cry:
Jedná se o M-paket volant (velkej střed).
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
No to nebude mít lehké řešení. Ale zkusil bych kouknout zrcátkem jak na tom ten torx je, pokud je tam alespoň trochu zachována jedna drážka, vzal bych plochý šroubovák stejné šířky jako je průměr torxu a narval ho tam. Pokud torx není zarvanej na krev, jde povolit správným šroubovákem v pohodě.
zavarenec
#3 Příspěvek od zavarenec »
No jako trošku tvar hvědzdy drží, ale jak chci otočit, tak se protočí...s tim šroubovákem to zkusim, ale přijde mi, že to někdo právě zarval na kost a ještě to zkurvil :roll: :evil:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Máš správnou velikost torxu?
Další možností je naťuknout kladívkem do protočené torx díry 12-hranný torx. Používám toto řešení u "nepovolitelných" imbus šroubů s protočenou šestihrannou dírou, šroubů držících brzdový kotouč.
323ti stock condition
zavarenec
#5 Příspěvek od zavarenec »
Mám správnou velikost, druhý jde krásně povolit a necítím v tom nějakou vůli nebo že by byl menší... ještě jsem ho kvůli tomu kupoval a zkoušel asi 3...
napadlo mě to, něco tam natlouct, ale nerad bych to dosral úplně...škoda volantu...
pač nevim jestli se tenhle závit dá vůbec pořídit novej :(
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
zkus tam narvat něco většího ;) co nejde silou jde ještě větší silou
Figa
Klubové ID: 3003
#7 Příspěvek od Figa »
Vem pilníček a do šroubu vybrus mezeru na klasický plochý šroubovák.
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
Tak tohle se me stalo taky, na starym triraminku, kdyz sem ho chtel vymenit za jinej, nastesti v takovym stavu ze bylo na vyhozeni, zkusil sem vsechny moznosti co tady pisou az na ten pilnik, protoze tim se k tomu nedostanes. Dopadlo to tak ze sem musel ohnout airbag a sundat volant aji s nim:( ale to ti asi moc nepomuze, predpokladam ze ho chces jeste pouzit:)
Figa
Klubové ID: 3003
#9 Příspěvek od Figa »
Pokud se nevejde pilníček, tak ještě frézka, ale tu nemusí mít každej :(
roman320
Klubové ID: 2840
#10 Příspěvek od roman320 »
No v tom volantu je zezadu drka tak akorat na ten torx a moc pristup tam taky neni..
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Figa píše:Pokud se nevejde pilníček, tak ještě frézka, ale tu nemusí mít každej :(
Viděl si někdy, kde je v E36 volant a jak vypadá z druhé strany? :lol:
Figa
Klubové ID: 3003
#12 Příspěvek od Figa »
Ano viděl :) Dokonce jsem na to kvůli vám byl kouknout a ten L-kový nástavec na frézku se mi tam na těsno vešel :)
zavarenec
#13 Příspěvek od zavarenec »
Tak bohužel frézku nemám... :cry:
No volant bych rád použil, vystřelenej airbag chci dát pryč :lol:
Nicméně i kdybych tam měl dát úplně celej volant, hlavně to dostat dolů sakra :cry:
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Dělá se i úhlová hlavička na vrtačku, otázka je jestli by ses tam sní dostal.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#15 Příspěvek od xSAFA »
Pokud je ten airbag vystřelenej tak bych ho normálně rozkuchal a sudnal volant a pak demontoval. Šroubek možno aji odřezat nebo odvrtat, stejně bude třeba nahradit něčím jiným...
krejcia1
Klubové ID: 2531
#16 Příspěvek od krejcia1 »
Možná by to mohlo jít odvrtat, když se volant pootočí do správné polodhy, cca o 90 stupňů
zavarenec
#17 Příspěvek od zavarenec »
jj v poloze 90°C a nastavení spodní polohy volantu by se tam možná dalo dostat...
Nicméně dá se sehnat tenhle šroubek někde novej?
_peper
Klubové ID: 1129
#18 Příspěvek od _peper »
Sehnat se dá všechno, samozřejmě v obyčejné šroubkárně ti budou cpát imbus, šestihran a nebo válcovou hlavu.
Chce to změřit závit, jeho délku a pak se ptát na dobrých místech :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
zavarenec píše:jj v poloze 90°C a nastavení spodní polohy volantu by se tam možná dalo dostat...
Nevim jakej volant to je tady si vyber jsou tam i popisky těch torxů :)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=35
zavarenec
#20 Příspěvek od zavarenec »
