Záměnost převodovek M50 / M52
zavarenec
mequi
zavarenec
noname
- Klubové ID: 2290
mequi
jj 316 až 325i jsou stejné - čerpám odsud: http://www.tuning.cz/bmw_e36/ klikni na MODELY
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
prevodovky jako takové jsou fyzicky zámenné takřka jakákoliv... jde o to jakej mas unasec na kardanu , a pak abys tam nedaval 4valcovou ktera je nejslabsi a muze pak driv odejit nekdy v budoucnu no
E91 335i N54B30 - pracant
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Čerpáš špatně. To že mají v jakési tabuli napsané všechny modely stejné převodové poměry ještě neznamená, že mají stejné převodovky.
Převodovky jsou různě dlouhé, poněvadž mají různě široká kola uvnitř, protože to konstruktéři vypočetli podle přenášeného kroutícího momentu. 328i/325i/323i má převodovku delší než 320i, a 320i má převodovku delší než 316i/318i. Záměna převodovky musí tedý být současně se záměnou předního dílu kardanu a případně i hardyspojky, kdy ta větší je shodná pro 328i/325i/323i a menší shodná pro 320i/318is/318i/316i.
edit: Než jsem to dopsal, MattyX mě předběhl
323ti stock condition
shade741
Maysner
- Klubové ID: 2503
Francis: ne uplne presne
oznaceni prevodovky ma udavat Nm do kterych je prevodovka konstruovana. Ale vydrzi asi o neco vic, ale kdo vi jak dlouho
Velkou hardyspojku ma pouze 328, nepocitam M3. Na M3 je prevodovka z 328 alternativou. Prevodovka na 328 je stavena do 320Nm
325, 323, 320 a 318iS maji prevodovku stavenou do 250Nm s mensi hardynou. Jak se lisi prevodovy pomery nevim, ale muzes ji v klidu mezi temito modely prohodit
316 a 318 maji prevodovku do 180Nm s mensi hardynou
zavarenec
Díky moc za info...
googlim jsem tak dlouho, až jsem byl docela zmatenej, tak jsem se raději zeptal...
podle toho co tu čtu by asi neměl být vyměnit převodovku na 323i (která je totál v kelu - v životě jsem to neviděl, aby tak rachtala na všechny stupně krom 5ky) za převodovku co byla na m50b25 (a dle čísla mi google našel něco o m52b20)...
nadruhou stranu ETK (323i) řiká zase že 328i má jinou a 320,325 a 323 mají stejnou/zaměnitelnou
a na třetí stranu ETK (320i) řiká zase úplně něco jinýho
BMWIIIPower
BMWIIIPower
Kola jsou možná různě široká,ale obaly převodovek jsou totožné,čili stejně dlouhé.Francis píše:Čerpáš špatně. To že mají v jakési tabuli napsané všechny modely stejné převodové poměry ještě neznamená, že mají stejné převodovky.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
BMWIIIPower
zavarenec
ruzi320i
shade741
Abraham
Zdravim, vyuziju toho, ze je tady vlakno o prevodovkach. Jak spatny je napad davat do 323i prevodovku z M3? at uz 3,0 , nebo 3,2? Vsechno co od toho chci je 6 rychlosti, nic vic. Dif budu muset koupit, stejne jako hardynu, protoze uz maj neco za sebou po minulym majiteli. proc to rovnou neresit takhle??
BMWIIIPower
3,0 je jen pětikvalt tuším.Jinak to myslím dělal Mirda328 a někde tady o tom psal.Abraham píše:Zdravim, vyuziju toho, ze je tady vlakno o prevodovkach. Jak spatny je napad davat do 323i prevodovku z M3? at uz 3,0 , nebo 3,2? Vsechno co od toho chci je 6 rychlosti, nic vic. Dif budu muset koupit, stejne jako hardynu, protoze uz maj neco za sebou po minulym majiteli. proc to rovnou neresit takhle??
shade741
