BMW 320i 1992.Přibližně před týdnem se mi začalo přehřívat auto zajel jsem do servisu s tím že je vadnej termostat tak to vyměnili a s tím i komplet chladící kapalinu.Týden to jezdilo bez problému ale včera jsem jel po Pražským okruhu a zjistil že se auto přehřívá a navíc pokud mam zvolené topení tak nefouká žádný vzduch z průduchů do kabiny(pouze z těch co jsou zezhora na palubovce nejblíže čelnímu sklu a vzduch je teplý) jinak fouká jakmile přepnu jinam ofuk do obličeje nebo pod nohy vše funguje jak má. Je možný že se okruh v motoru zavzdušní po nějakým čase? Za ten týden jsem s tim najezdil cca 250km a vše v pohodě a pak to víkend stálo a začlo takhle blbnout.Jo ještě nemám žadnou klimu nic uplnej základ.
No v expanzce je neco nad Max. Před týdnem ji dělali komplet novou a jak řikám týden to jezdilo bez problému tak me zajímalo zda se ten velkej okruh může zavzdnušnit i ponějaké době.
uvidim zkusim odvzdusnit co to udělá.v servisu co to měnily tak ještě tu patici která se zasouvá do motoru v který je i termostat je těsněná silikonem nebo nějakou takovouhle věcí ale jak řikám týden to jezdilo bez nejmenších problémů a tědka tohle.
Chladič a když na to koukam z předku auta tak v pravo ja přimontovaná vyrovnávací nadobka.Btw pročetl jsem tady spoustu návodů na odvzdušnění ale jak to nejlíp udělat když už tam tu chladičku mám aniž bych ji musel komplet vylejt a nalejvat zpatky.?Ohřát auto,osolit topení (jak jsem psal výše když mam zvoleno topení tak ne že by foukal studený vzduch on nefouká žádnej vzduch) a pak povolit ten odvzdušnovací ventil?
Já jsem nejlíp odvzdušnil když jsem auto provětral do prudšího kopce s řádně vytočeným motorem, v kopci jsem zastavil a povolil odvzdušňovák.
Pokud se ti ale auto přehřívá, viděl bych problém jinde. Nejde ti teplota nahoru, když stojíš nebo není motor ve vyšších otáčkách? To mi dělala vodní pumpa.
všechny navody co jsem tady četl na odvzdušnění mi nepomohli..
v origo manuálu jsem se dočetl, že se má otevřít víčko expanzní nádobky a pozorovat jak to bublá - držet zvýšene otáčky a do cca max 3-4min to přestane bublat, zavřeš a jedeš
Diky Vsem za rady.Vzhledem ke stari auta tak behem procistovani a odstanovani vodniho kamene doslo k propaleni chladice nejakym zpusobem se voda tvarila jako ze tam je a kdyz jsem to vcera vecer zacal resit uz tam nic nebylo.Cili uzavreno
