topení a přehřívní E36 - Vyreseno
Mateo
- Klubové ID: 3302
BMW 320i 1992.Přibližně před týdnem se mi začalo přehřívat auto zajel jsem do servisu s tím že je vadnej termostat tak to vyměnili a s tím i komplet chladící kapalinu.Týden to jezdilo bez problému ale včera jsem jel po Pražským okruhu a zjistil že se auto přehřívá a navíc pokud mam zvolené topení tak nefouká žádný vzduch z průduchů do kabiny(pouze z těch co jsou zezhora na palubovce nejblíže čelnímu sklu a vzduch je teplý) jinak fouká jakmile přepnu jinam ofuk do obličeje nebo pod nohy vše funguje jak má. Je možný že se okruh v motoru zavzdušní po nějakým čase? Za ten týden jsem s tim najezdil cca 250km a vše v pohodě a pak to víkend stálo a začlo takhle blbnout.Jo ještě nemám žadnou klimu nic uplnej základ.
Mateo
- Klubové ID: 3302
icecold
- Klubové ID: 3777
shade741
Mateo
- Klubové ID: 3302
paca
Mateo
- Klubové ID: 3302
Chladič a když na to koukam z předku auta tak v pravo ja přimontovaná vyrovnávací nadobka.Btw pročetl jsem tady spoustu návodů na odvzdušnění ale jak to nejlíp udělat když už tam tu chladičku mám aniž bych ji musel komplet vylejt a nalejvat zpatky.?Ohřát auto,osolit topení (jak jsem psal výše když mam zvoleno topení tak ne že by foukal studený vzduch on nefouká žádnej vzduch) a pak povolit ten odvzdušnovací ventil?
_peper
- Klubové ID: 1129
petelin
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Mateo
- Klubové ID: 3302
