E91 320d r. 2007 naklápění xenonů
Grby
#1 Příspěvek od Grby »
Mám dotaz. Dneska mě začalo zlobit naklápění xenonů. Když nastartuju, xenon sjede normálně dolu, nahoru a srovná se. Ale pak po určitých intervalech vždycky mrkne dolu a zase se vrátí. Může to dělat to čidlo na zadní nápravě? Jestli jo, kolik to tak stojí? Díky za rady
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
muze, taky to muze byt na predni naprave nebo frm modul, ted to oznaceni nevim ale uplne jiste a taky to muze byt projebany drat po cele katli. Hodne stesti, prosel jsem si tim taky.
Grby
#3 Příspěvek od Grby »
Ajaj, díky :(
Selix
Klubové ID: 2474
#4 Příspěvek od Selix »
diagnostika by to mohla poznat (i kdyz "projebany" drat asi ne). samotny cidlo stoji kolem tisicovky
Hator
#5 Příspěvek od Hator »
Ahoj mam ten samy problem. Mohl by nekdo napsat jak to poresil a cim to bylo? Diky moc
Grby
#6 Příspěvek od Grby »
Ahoj, vyměnil jsem čidla, ale nepomohlo to. Po 14 dnech najednou klid až do teď........ a dneska ráno to začalo zlobit znovu. Diagnostika nic, takže možná ten kabel? Chvíli to nechám, třeba to zase dostane rozum:-)
Hator
#7 Příspěvek od Hator »
To neni moc uklidnujici :) . Uz me moc nebavi jak me lidi problikavaji cas od casu. Po serizeni to chvilku udrzi a pak zacne zlobit. Spis bych to videl opravdu na ty kabely. Kolik stalo cidlo.
Grby
#8 Příspěvek od Grby »
Přiznám se, že si to nepamatuju, už je to nějaký pátek. Ale myslím, že jedno stálo kolem 1000-1500Kč.
Selix
Klubové ID: 2474
#9 Příspěvek od Selix »
renocar 3 roky zpatky: cidlo 1000,-, prace kolem vymeny 1000,-
po pul roce to zas zacalo blbnout, tak si nauctovali 1000,- za opravu kabelaze
ceny vse bez dph
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Rekl bych to asi takhle, vsechno jde promerit, nekdy lehce, nekdy hur. Je to jen otazka vybaveni a znalosti. Zpravidla se to nikdy neopravi samo, jen se zvysuje riziko ze odejde neco dalsiho.
Jo a jestli diagnostika nic, tak bud vyhodit diagnostiku nebo jeji obsluhu.
Grby
#11 Příspěvek od Grby »
Samozřejmě souhlas. Problém je v tom, že kdykoliv s tím zajedu do servisu, všechno funguje jak má....zrovna dneska jsem to chtěl řešit, ale od včerejšího rána se to neprojevilo ani jednou...:-)Se fakt po....
