příprava na technickou
chaotic
#1 Příspěvek od chaotic »
Ahoj, ke konci ledna mě čeká technická a auto má řadu nedostatků rád bych si nechal poradit jaký zvolit postup.
Nedostatky o kterých vím jsou především zadní brzdy a ručka, rozdíl v účinosti tlumení předních tlumičů a trocha koroze. Nevím co dalšího je kde schovaného.
Jde o E36 r.v. 1992, takže docela staré auto, původně sem měl v plánu pořídit něco novějšího, ale finance to zatím neumožňují.
Udělám velkou chybu, když s tím rovnou pojedu na technickou a protokol z ní budu brát jako seznam věcí na opravu? Nebo raději rovnou do servisu nechat auto odborně prohlédnout a opravit a pak teprve na STK.
U druhé varianty se obávám, že technická objeví něco závažnějšího co bude na opravě stát hodně peněz, připadně, že neprojdu kontrolou emisí.
Každopádně uvítám rady kam na technickou v Mladé Boleslavi a rád si nechám doporučit i rozumný servis.
Díky Michal.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
No asi tak to co vis bys mel spravit a pak si ajet na stk kde ti muzou provest predbeznou kontrolu a ta stoji cca 350kc neni to oficialni takze pak si muzes vybrat treba jinou stk
chaotic
#3 Příspěvek od chaotic »
Chápu, že tohle je asi nejrozumnější postup, na druhou stranu bych nerad za x tisíc udělal tyhle opravy o kterých vím a pak se dozvěděl od technika na stk, že tohle mi nemůže nechat projít a budu muset dát do pořádku ještě to a to. Nejde mi o to, že bych chtěl šetřit na opravách, ale zase chci aby to byla rozumná investice. Oprava toho o čem vím by se měla vejít do 10 tisíc, ale dát do oprav dalších 10k už bych hodně váhal..
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Tak třeba pokud je špatná účinost ruční brzdy tak za to tě vyhoděj.Takže tě návštěva servisu stejně nemine.
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Přesně tak. Jakmile je problém s brzdama tak máš problém a auto tě neprojde. Nech si aspoň udělat ty brzdy. Ručka možná bude stačit jen dotáhnout na samostavech.
Jinak s emisema je to složitější. Já u své bývalé 316ky měl problém na volnoběhu. Pořád mi to lítalo na hranici a ne a ne to spadnout na volnoběhu na delší chvíli do zelenýho. Tak nakonec to spraviky dvě stovečky :D Jinak mi říkal, že to může být katem nebo děravim výfukem.
A hlavně u tak starého auta jsou tak trochu mírnější :D
chaotic
#6 Příspěvek od chaotic »
Abych to upřesnil - nečekám, že auto projde, ale že se dozvím co opravit aby prošlo. A hlavně, že budu vědět co to bude stát.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
jak rikam zajet na stk a udelat predbeznou pred stk a uvidis co se jim nebude libit
chaotic
#8 Příspěvek od chaotic »
to běžně nabízená služba na stk?
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
ano bývá to nabízeno jako předběžná prohlídka na žádost zákazníka :wink:
JaneCk
#10 Příspěvek od JaneCk »
Hele já bych to nehrotil. Buď prostě zajeď, jak říkají ostatní, a investuj ty 3 stovky do Prohlídky na žádost zákazníka nebo zajeď normálně na Technickou kontrolu, neprodjdeš, ale budeš vědět co opravit.
Já myslím, že je celkem zbytečné tady jakkoli špekulovat. A jestli máš hluboko do kapsy, tak je to podle mě nejrozumnější řešení, než naslepo něco opravovat, případně jezdit pak 2x do servisu.
Alespoň já jsem to tak dycky dělal
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Nebo vypláznout kolem 2 za technickou a projde všechno jen mi vždycky řeknou co mam udělat :)
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Min. tu ručku si oprav, stejně tě to bude čekat a ani v horšim případě tě nepřivede na mizinu. A aspoň na některejch stk mi přijde, že na tebe koukaji jinak, když vidí žes měl snahu to auto nějak připravit než tam jen dojet a čekat co se bude dít.
chaotic
#13 Příspěvek od chaotic »
Tak dneska sem psal na STK v Boleslavi a představte si, dělají to zdarma.. Jsem zvědavej, co mi zdarma zkontrolujou.
chaotic
#14 Příspěvek od chaotic »
Konečně sem se dostal na technickou a nechal si auto předběžně prohlédnout. Zjištěné závady:
děravý výfuk, vyditelná díra pouze v zadní části
rozdílná účinost předních brzd, na jednom kole je pravděpodobně křivý kotouč
špatná ruční brzda
lehce rozhozená geometrie a špatně seřízená světla
Poradí mi někdo kolik to bude stát? Včetně práce v rozumném servisu. Budu rád i za doporučení servisu v Mladé Boleslavi.
gs500e
#15 Příspěvek od gs500e »
chaotic píše:Konečně sem se dostal na technickou a nechal si auto předběžně prohlédnout. Zjištěné závady:
špatná ruční brzda
výfuk si bud nech zavařit pokud to půjde, nebo koupit nový zadní díl - cena nového min 3tis kč
přední kotouče bys měl koupit nové plus tedy rovnou destičky - nové cca 4tis
ručku ti možná seřídí nebo budeš muset koupit nové obložení - cca do 1tis kč
geometrie 500-1000kč
seřízení světel by ti měli pak udělat na té stk
v případě že by jsi měl zájem o nějaké díly, tak bych ti mohl nabídnout jetý zadní díl výfuku, má najeto ani né 10tis km, je opískovaný, čili vydrží o pár let déle než nový neopískovaný, cena 1000
kotouče ti můžu nabídnout úplně nové - brembo za 850kč/ks, destičky 700kč, obložení ručky za 600kč. ostatní ti napíšu případně do sz, kdyby jsi měl zájem
chaotic
#16 Příspěvek od chaotic »
Přední brzdy sem dělal letos a mají najeto asi 3 tisice km, nevím, jestli je kotouč křivý nebo špatně namontovaný, ale při brždění to lehce cuká volantem.
gs500e
#17 Příspěvek od gs500e »
a to ti to cuká již od výměny koutoučů?
nebo se to stalo časem? pokud časem tak se ti asi zkroutil, a nebo to může být čep řízení
chaotic
#18 Příspěvek od chaotic »
Dělalo to i se starýma kotoučema. Ale když dám auto na hever a rukou zatočím kolem, tak část otočky jde volně a část to drhne.
martas11
Klubové ID: 2434
#19 Příspěvek od martas11 »
chaotic píše:Dělalo to i se starýma kotoučema. Ale když dám auto na hever a rukou zatočím kolem, tak část otočky jde volně a část to drhne.
Sundej kotouče a pořádně očisti dosedací plochy a potom je namontuj a zkus otočit a jestli to nepřestane,tak potom vyměnit kotouče i s deskama za nové :)
chaotic
#20 Příspěvek od chaotic »
To bych se asi tolik neunáhloval, tohle snad nemusí dělat jen kotouče. Co takhle přední osa, něco s ložiskem...
