disk 9.5 X 17 et 45 na e36
zupi
#1 Příspěvek od zupi »
Dostanu na zadní nápravu u e36 9,5 palce širokej disk aniž bych musel tahat lemy? Má číslo zálisu (et) 45. Myslel jsem aby to třeba kvůli tomu velkýmu číslu nedřelo o rameno nebo tak. Díky :)
Maysner
Klubové ID: 2503
#2 Příspěvek od Maysner »
Ja vzadu vozil 8,5J18 ET50 s pneu 255/35R18. Met tam uzsi pneu, nechytalo by i to o vnitrni podbeh. Mam to tam vylesteny na plech, ale na gume to videt neni, ramena se nikdy nedotkly. U lemu mista habadej, mam pod ty kola pripraveny 1,5cm podlozky. Uplne to samy delaji origo kola na Alpine B3 s predepsanyma pneu 265/35R17.
U 9,5" sirokyho disku to bude na hrane asi na obou stranach, zalezi na pouzite gume. Mozna se budou muset tahat lemy, nebo minimalne zavalcovat z vnitrni strany
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
Že máte potřebu dávat na e36ku takový nesmyslný rozměry...k čemu?
zupi
#4 Příspěvek od zupi »
Maysner píše:Ja vzadu vozil 8,5J18 ET50 s pneu 255/35R18. Met tam uzsi pneu, nechytalo by i to o vnitrni podbeh. Mam to tam vylesteny na plech, ale na gume to videt neni, ramena se nikdy nedotkly. U lemu mista habadej, mam pod ty kola pripraveny 1,5cm podlozky. Uplne to samy delaji origo kola na Alpine B3 s predepsanyma pneu 265/35R17.
No já měl vzadu 10x17 et 20 a musel sem bouchat lemy jak sviň.a teď sem koupil nový lemy a už to chci nechat tak jak to je. Tak když jsi měl et 50 a vevnitř to nedrhlo tak by se tam ty disky mohly vejít,každopádně díky za poznatek ;)
zupi
#5 Příspěvek od zupi »
scooter_x píše:Že máte potřebu dávat na e36ku takový nesmyslný rozměry...k čemu?
je fakt že 6.5x15 et 50 vypadaj taky brutálně dobře,ale víc se mi na e36 líběj větší a širší kola :) ..Takže vlastně k ničemu,ale prostě je tam chci,to je celý. Myslel jsem že se tady můžu zeptat na cokoli,ale asi ne. Když tě to uráží tak mi sem psát nemusíš. Nehledě na to,že tvoje odpověď nemá s timhle tématem nic společnýho. Nic ve zlym,ale svým komentářem jsi mi vůbec nepomohl :lol:
scooter_x
Klubové ID: 3560
#6 Příspěvek od scooter_x »
Neuráží mě nic a můžeš se tu ptát na co chceš, to ti nikdo nebere.
Spíš mě zajímá pohnutka, která tě vede k tomu, cpát na tak starou káru, jako je e36ka, rozměry kol, který nemaj s origo kolama a jejich rozměrama nic společnýho. Nejde mi ani tak o ty 18ky, ale šířku těch disků a potenciálních pneu. Navíc když ti tu kolega říká, že mu to sice ohoblovalo něco až na plech a na kov, ale jinak super kola, vypadaj hustopřísně... :D
Já sám mám na autě 18ky, není to e36 (takže ti s tímhle dotazem nemůžu pomoct radou z osobní zkušenosti, pouze teoretické - a ta je "kašli na to, kup origo" ;) ), a líbí se mi velký kola, proti tomu nic. Zarazila mě jen ta šířka disku.
gs500e
#7 Příspěvek od gs500e »
já mám na kupéčku e36 origo kolesa m3, předek 7,5 na 17", zadek 8,5" et 41, je to origo, na autě mám stavitelný podvozek a ted je naštelovaný zadek na 3cm dolu a když jsem na discích měl obuty 245/40/17, tak když jsem jel ve 4lidech tak mi to při velkém propružení chytalo zevnitř o podběhy
takže trošku počtů :-) máš o jeden palec širší disk, tzn. 2,5cm, na každou stranu tedy máš ode mě rozdíl 1,25cm, tím že máš o 4mm větší et, takže ti to koleso poleze ven o 0,85cm víc než mě
podle mě by ti to o originál lemy rvalo, leda by jsi na to musel nacpat uzoučkou pneumatiku
Dabler
Klubové ID: 2725
#8 Příspěvek od Dabler »
pri et 45 to snad pude, ale natesno. ja mam 38 na 18x9,5 a disk je zaroven s lemem blatniku. prinejhorsim sezenes 5mm podlozky kdbys nahodou skrtal o vnitrek podbehu
gs500e
#9 Příspěvek od gs500e »
Dabler píše:pri et 45 to snad pude, ale natesno. ja mam 38 na 18x9,5 a disk je zaroven s lemem blatniku. prinejhorsim sezenes 5mm podlozky kdbys nahodou skrtal o vnitrek podbehu
a to ti to při propružení nedrhne o lem, jo? :-o to nechápu, nebo to máš tak vysoko, že pneu ani nejde do podběhu?
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
gs500e píše:
to zatim nevim, cekam na pneu 245/35R18 a uvidime, asi to bude chtit jemne zavalcovat lem, pripadne trochu upravit odklon, a snizene to bude o 80 pak dam vedet.
zupi
#11 Příspěvek od zupi »
scooter_x píše:Neuráží mě nic a můžeš se tu ptát na co chceš, to ti nikdo nebere.
na e36 m3 je vzadu disk 8,5x17,jeden palec navíc mi nepřijde tak moc. Ale proti gustu...
zupi
#12 Příspěvek od zupi »
tak když budu mít et45 tak by to mělo teoreticky fachat :) no každopádně dej vědět až budeš mít obuto. A díky za info
zupi
#13 Příspěvek od zupi »
gs500e píše:já mám na kupéčku e36 origo kolesa m3, předek 7,5 na 17", zadek 8,5" et 41, je to origo, na autě mám stavitelný podvozek a ted je naštelovaný zadek na 3cm dolu a když jsem na discích měl obuty 245/40/17, tak když jsem jel ve 4lidech tak mi to při velkém propružení chytalo zevnitř o podběhy
No chtěl jsem na to nazout tak max 235. Kua nejlepší by to bylo zkusit. Jinak big up za ty počty! :)
Maysner
Klubové ID: 2503
#14 Příspěvek od Maysner »
scooter_x píše:.........
k rozmerum pneu.....
to co jsem jezdil (255/35R18) je standartni rozmer pro E46, obutej na origo Mpacket kolech E46, mel jsem je s 250k(320Nm) motorem ke kterymu jsou od vyrobce (Alpina) predepsany pneu 265/35R17 (vepredu 235/40R17). Neni to zadnej nesmyslnej rozmer, ale novy bych ty gumy nekoupil. Byli na kolech, meli peknej vzorek, tak proc ne. Utrhnout se to dalo i na takovych salamech uplne bez problemu
zupi
#15 Příspěvek od zupi »
Maysner píše:
radši už už ho nedráždi :lol: jinak z vlastní zkušenosti vim,že obyč 325i nemá problém s timhle rozměrem pneu. Měl jsem na tom 245/40R17 (taky už tam byly) a když jsem přezul na zimní (205) tak sem nepoznal žádnej rozdíl. ...Spíš mi šlo hlavně o to,jestli devíti,nebo devíti a půl palcovej disk s étečkem 45 nebude o něco drhnout zevnitř,to rameno a tak. Jinak ještě jednou díky za poznatky ;)
grizly
#16 Příspěvek od grizly »
ja mam na e36 coupe vzadu 9,5 18 et 43 a s pneu 255 35 18 to obcas jemne skrtne, ideal by bolo 245 35 18. podvozok origo m3
zupi
#17 Příspěvek od zupi »
grizly píše:ja mam na e36 coupe vzadu 9,5 18 et 43 a s pneu 255 35 18 to obcas jemne skrtne, ideal by bolo 245 35 18. podvozok origo m3
A disk máš zároveň s lemem,nebo je zalezlej dovnitř? A vpředu máš jakej rozměr disků a jaký et prosím? Díky moc :)
grizly
#18 Příspěvek od grizly »
disk nie je zarovno s lemom, ale malinky kusok je dovnutra. vpredu mam 8,5 18 et 33 a pneu 225 40 18 a ideal
zupi
#19 Příspěvek od zupi »
grizly píše:disk nie je zarovno s lemom, ale malinky kusok je dovnutra. vpredu mam 8,5 18 et 33 a pneu 225 40 18 a ideal
supr,diky moc! ;)
zupi
#20 Příspěvek od zupi »
zupi píše:
grizly píše:...
Jo a ještě se chci zeptat,s lemama jsi nic nedělal jo? Máš origo,nevytažený? :)
