E46 330d problémy s DDE
dede789
- Klubové ID: 3008
Zdravím, právě jsme přivezli 330d E46 predface 135kw. Už při cestě domů nastal problém, a to že auto z ničeho nic chcípne, rozsvítí se kontrolka DDE + žhavení a chvíli auto jen točí a nejde nastartovat. Po chvíli jsme ho znovu nastartovali a dojeli s ním normálně domů. Během dneška při normální jízdě se nám stal úplně stejný problém. Dokázal by někdo poradit popřípadě setkal se nekdo s tímto problémem?
Četl jsem tu na foru topic o jednotce žhavení, ale nejsem si jistý jestli to kvůli ní z ničeho nic chcípne....Pokud bude někdo vědet budu moc rád za každou radu
. Auto je jinak hezké jen toto mě celkem znepokojuje, ještě jednou díky za odpovědi
shade741
dede789
- Klubové ID: 3008
mentuli
- Klubové ID: 3102
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Já měl podobný problém, i když to nebylo BMW, auto občas za jízdy z ničehonic chcíplo a rozsvítila se obdobná kontrolka. V autorizáku po mě chtěli 25tis. Kč za nové vysokotlaké čerpadlo, že je v háji. Nakonec stačilo vysát plnou nádrž nafty (evidentně velmi kvalitní!), kterou jsem natankoval a vyměnit ji za nějakou skutečně kvalitní od renomované značky. Takže za mě zkus nejdřív tohle.
starML
- Klubové ID: 659
Přesně jak píše "scooter_x". Začni kontrolou dodávky paliva do vysotlakého čerpadla. Takže čerpadlo v nádrži, středotlaké čerpadlo pod řidičem (odspodu) a palivový filtr. Připrav si PET flašku, odpoj hadici za filtrem a zapni klíček. Hned uvidíš, jestli dává dost - i když to chce trochu zkušenost, co je to dost. Prostě když už motor běží a je teplý, nemá rozsvícení kontrolky DDE+žhavení v 95% žádnou souvislost se žhavením a elektrikou, ale s tlakem paliva, který hlídá čidlo za filtrem. Neměl jsi v okamžiku rozsvícení kontrolky DDE náhodou v nádrži okolo 15 litrů a méně?
dede789
- Klubové ID: 3008
Díky moc všem za rady. Co se týká toho paliva tak to vyzkoušíme, v nádrži bylo 3/4 jen se tedy bojím aby se z toho nakonec nevyklubalo to vysokotlaké čerpadlo. Stalo se to při jízdě na normální silnici, žádné extra nerovnosti jsem nezaregistroval. Poprvé se nám to stalo po jízdě 300km, pak tu u nás druhý den už po 15km cca. S bývalým majitelem jsme auto projeli, nechal ho zahřát, jeli jsme s ním na zkoušku dost daleko. Majitel tvrdil, že se mu toto nestávalo. Ještě jsem četl na E46 foru, že by to mohl dělat snímač polohy klikového hřídele. Popisují tam také problém, že auto chcípne a dokud svítí kontrolka nejde nastartovat. Pokud by to mělo souvislost s tím čerpadlem ukázala by něco diagnostika? Díky
milo
- Klubové ID: 877
dede789
- Klubové ID: 3008
