couvací asistent
pesa84
Ahoj kluci, už delší dobu mě zlobí couvací sistém. Problém je, že při zařazení zpátečky jen dlouze pípne a pak už nic.. bylo období, že se to na nějakej čas rozhejbalo, ale po čase to opět dopadlo viz výše.. nemáte s tím někdo zkušenost? Taky nemůžu najít RJ pro ten sistém, netušíte kde ho mam hledat? Díky za každé info.. jedná se o E36 325tds touring, r.v. 98...
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
pesa84
ok, to s tím prstem zkusím.. taky jsem na netu našel, borce co měl stejnej problém a ten vyndal všechny čidla a pročistil kontakty a prej vše ok.. jinak to 3-4 sekudové pípnutí po zařazení R je jakobych stál hned u překážky, tak bych to opravdu viděl na vadné čidlo, než na RJ(doufám) jen mě zaráží, že to nefunguje jako celkek a ne jen to jedno čidlo... no dneska je vyndám a kokunu na ně.. díky za radu!!!
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Ono to odpojí celý systém, protože by to nefungovalo správně. Ty 3 čidla nepokryjou celou plochu za autem, takže než aby jsi něco trefil, tak tě to raději upozorní, že je něco zle a vypne-se. Myslím, že to je lepší, než něco trefit a potom mít ještě větší škodu ...pesa84 píše:ok, to s tím prstem zkusím.. taky jsem na netu našel, borce co měl stejnej problém a ten vyndal všechny čidla a pročistil kontakty a prej vše ok.. jinak to 3-4 sekudové pípnutí po zařazení R je jakobych stál hned u překážky, tak bych to opravdu viděl na vadné čidlo, než na RJ(doufám) jen mě zaráží, že to nefunguje jako celkek a ne jen to jedno čidlo... no dneska je vyndám a kokunu na ně.. díky za radu!!!
Mě to dělalo taky ... vyměnil jsem čidlo a OK.
Myslím, že kdyby byla KO ŘJ tak by to nedělalo nic ...
pesa84
to máš na druhou stranu pravdu..
představ si, že když sem to dnes šel rozebírat a zkoušet, tak se to po dlouhý době zase rozhejbalo......
to bylo taky dobře,protože jsem vyzkoušel ten grif s tím prstem.. a poznal, že jedno z čidel sice "cvaká", ale oproti ostatním strašně slabě a navíc snímá jen když jsem prst přiložil přímo na něj..
takže závada asi odstraněna.. seženu new a dám vědět zda to tím opravdu bylo..
Díky
Díky
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
