e36 šíbr demontáž
molof
#1 Příspěvek od molof »
Zdravím nějakej zoufalec my na parkovišti praštil do šibru a pomačkal ho existuje nějaký foto návod na demontáž e36 sedan děkuji.
_peper
#2 Příspěvek od _peper »
Myslím, že návod ani nebude potřeba. Sundáš celou stropnici tzv. madla, clonítka, kryt co je u motorku šíbru, ten drží asi na třech šroubech TORX. Pak uvidíš černou plastovou vanu ve které je šíbr shovaný a drží na několika šroubech TORX. V rozích na vaně musíš odpojit hadičky na odtok, pak povilit šrouby a šíbr ti spadne na hlavu :)
_peper
#3 Příspěvek od _peper »
Anglický návod s obrázky je tady http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... unroof.htm
molof
#4 Příspěvek od molof »
Dík hnedka jdu na to :wink:
molof
#5 Příspěvek od molof »
A není ještě možnost sundat jenom to okno respektivě ten plech bez celý demontáže já potřebuju jenom ten plech všechno funguje dík
Tompo
#6 Příspěvek od Tompo »
Kdysi jsem to sundával (pouze plech), bylo to celkem jednoduché, ale dnes už to nepopíšu přesně...
molof
#7 Příspěvek od molof »
To je škoda ale dík třeba někdo poradí a aspoň vím že to jde.
Paty
#8 Příspěvek od Paty »
na plechu nic není sundat ho je to hračka pošlu ti sem odkaz
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
potom jsou tam je to ale blbe vyfocený z boku zevnitř jak tam nejde nic vidět torx ted ti z hlavy neřeknu jaká velikost povolíš torx a plech sundáš samozřejmě musíš i ty velký matky sundat dohromady 3matky 2 šroubky ;)
Snad ti to pomohlo. Sundávat Celou mechanizaci šibru je blbost udělal jsem to jednou a podruhý bych se na to vykašlal je to mdačka s tou stropnicí... a zrovna lehký ta celá mechanizace šibru není... :)
frujt
#9 Příspěvek od frujt »
Ja jsem sundavat cely mechanismus a stejne tak jen plech okna...a menil jsem tesneni. neni na tom nic tezke. Jak rikal borec napred 3 matky na zadni casti ktere se dostanes jak vyklopenim tak odsunutim tapecu. a pak v kloubech dva sroubky. Hlavne jak budes vracet si zkontroluj abys to mel dobre vycentrovane.
Nemas na tom co podelat. :)
molof
#10 Příspěvek od molof »
Už to mám dík chlapi....
