e36 šíbr demontáž
_peper
- Klubové ID: 1129
Myslím, že návod ani nebude potřeba. Sundáš celou stropnici tzv. madla, clonítka, kryt co je u motorku šíbru, ten drží asi na třech šroubech TORX. Pak uvidíš černou plastovou vanu ve které je šíbr shovaný a drží na několika šroubech TORX. V rozích na vaně musíš odpojit hadičky na odtok, pak povilit šrouby a šíbr ti spadne na hlavu
_peper
- Klubové ID: 1129
Anglický návod s obrázky je tady http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... unroof.htm
na plechu nic není sundat ho je to hračka pošlu ti sem odkaz
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
potom jsou tam je to ale blbe vyfocený z boku zevnitř jak tam nejde nic vidět torx ted ti z hlavy neřeknu jaká velikost povolíš torx a plech sundáš samozřejmě musíš i ty velký matky sundat dohromady 3matky 2 šroubky
Snad ti to pomohlo. Sundávat Celou mechanizaci šibru je blbost udělal jsem to jednou a podruhý bych se na to vykašlal je to mdačka s tou stropnicí... a zrovna lehký ta celá mechanizace šibru není...
Ja jsem sundavat cely mechanismus a stejne tak jen plech okna...a menil jsem tesneni. neni na tom nic tezke. Jak rikal borec napred 3 matky na zadni casti ktere se dostanes jak vyklopenim tak odsunutim tapecu. a pak v kloubech dva sroubky. Hlavne jak budes vracet si zkontroluj abys to mel dobre vycentrovane.
Nemas na tom co podelat.
