E36 316i řazení prosim radu.....
molof
#1 Příspěvek od molof »
Zdravím stal sem se čerstvým majitelem e36tky 1.6 mám problém když začnu řadit za jedna tak auto má snahu jet a přes velký odpor zařadím a pokud zařadím a vyřadím a pořád mám sešláplou spojku tak už to jde lehce asi se zastaví převodovka pokud se nepletu při vyplém motoru bez problému pokoušel sem se odvzdušnit spojku stylem 10x našlapat a pak trochu odpustit odvzdušnovákem asi 3x sem to opakoval a nic poraďte za každou radu děkuji.
Dacud
Klubové ID: 2937
#2 Příspěvek od Dacud »
ja to mel teda u 1,8i ale vymenil jsem olej v prevodovce a problem uz neni ;-)
molof
#3 Příspěvek od molof »
Dacud píše:ja to mel teda u 1,8i ale vymenil jsem olej v prevodovce a problem uz neni ;-)
Tak to vyzkouším a uvidím. dík
molof
#4 Příspěvek od molof »
Tak sem vyměnil převodový olej a ujel asi 200km a nic pořád stejný za studena to jde fakt těžko řadit a ne jenom jednička všechny kvalty i zpátečka pokud nechám sešlaplou spojku a vyřadím tak jdou všechny kvalty krasně jako po másle ale pokud ji pustím tak zase, za tepla je to trochu lepší prosím pomoc je to spojka nebo převodovka ? prosím radu musím s tím jezdit každej den do práce a mám strach že se to vyse...e díky moc.
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
zvednout jedno zadní kolo (pokud to nemá špéru, jinak obě), nastartovat, zařadit kvalt a nepustit spojku,
pokud je spojka dobrá, kolo se neroztočí nebo jen mírně a jde zastavit rukou
pokud se projeví jako špatná, začal bych čudlem u páky spojky v převodovce,
pokud ne, tak zkontrolovat vůle v táhlu řazení
máš tam správnej olej?
molof
#6 Příspěvek od molof »
Snad ano mám převodovku bez štítku teda doufam že neupad nalil sem tam tohle: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1963 myslíš že spojka ? když zařadím a vyřadím pořad se sešláplou spojkou tak jde řadit krasně to je mi divný
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
standardní bývá spíš olej ATF, zkus se mrknout na typové číslo převodovky a porovnat s jinými.
možná bude jednodušší ho rovnou litr(1,1) koupit a zkusmo vyměnit,
myslím, že to tvůj problém vyřeší
Lukino12
#8 Příspěvek od Lukino12 »
ano vyrobce pise pouze prevodovy olej s oznacenim ATF.
molof
#9 Příspěvek od molof »
Ale ono to delalo i s tim olelejem co tam byl predtim. A zapomel sem dodat ze nejde radit jenom kdyz auto stoji za jizdy uplne v pohode.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
to vypadá na spojku
molof
#11 Příspěvek od molof »
Doporučte mi nějakej olej do převodovky prosím, převodovka bez nálepky je to 316i m43 děkuju už si nevím rady.
