Budiky z M3
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Caute,mam dotaz,pasovaly by budiky z M3 E36 na 325i E36? Jde mi hlavne o ten ukazatel teploty misto ekonomeru. Nebo co by bylo nutne upravit,je mi jasne ze by se muselo hodit cidlo na olej teplotu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
budiky pasujou , jen musis zapojit origo cidlo do priruby pro oil filtr a natahnout signál do spravnyho pinu v konektoru budiku (pin pro ekonomer a pro olej je jinej...)
E91 335i N54B30 - pracant :)
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
MattyX píše:budiky pasujou , jen musis zapojit origo cidlo do priruby pro oil filtr a natahnout signál do spravnyho pinu v konektoru budiku (pin pro ekonomer a pro olej je jinej...)
a ostatni konektory pasujou? kdyz je otackomer u e do 7 a na Mku do 8 to nevadi,budou spravne ukazovat otacky? i rychlomer je jiny
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
konektory jsou stejny ;) jen to chce sehnat konektor do budiku z m3 kde je uz zapojenej pin pro signal teploty oleje (nejak si nedovedu predstavit ten minipin dopojovat...) (jsou tam celkove myslim 3 konektory do budiku)a v podstate ho jen napojit a zbytek tak jak je ;)
Maysner
Klubové ID: 2503
#5 Příspěvek od Maysner »
MattyX píše:konektory jsou stejny ;) jen to chce sehnat konektor do budiku z m3 kde je uz zapojenej pin pro signal teploty oleje (nejak si nedovedu predstavit ten minipin dopojovat...) (jsou tam celkove myslim 3 konektory do budiku)a v podstate ho jen napojit a zbytek tak jak je ;)
minipin dopojit je naprosta hracka, vetsi mrdani je prepajovat vsechny draty. Staci k tomu malickej hodinarskej sroubovak a je to :wink:
honzabiker1
#6 Příspěvek od honzabiker1 »
Maysner píše:minipin dopojit je naprosta hracka, vetsi mrdani je prepajovat vsechny draty. Staci k tomu malickej hodinarskej sroubovak a je to :wink:
Jak se tam da dodelat ten pin? Chci si do compacta dat budiky s ekonomerem, tak bych potreboval do toho nejvetsiho konektoru dodelat jeden pin..
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
Rozeberes konektor-vnější obal, vytahnes vnitrni čast-kostka s pinama/dratama a do správné pozice dáš pin, je to ocislovane.
honzabiker1
#8 Příspěvek od honzabiker1 »
Takze potrebuju jeste jiny konektor, ze ktereho ten pin s kusem kabelu vyndam? Nebo se to da koupit samostatne jako koncovka na kabel?
